RABAISSER SUSPENSIONS -4cm
NICOH66
Message par NICOH66 »
Hello
J'ai lu pas mal de choses sur la question de diminuer la hauteur finie des T3. Mais trop souvent ça part dans des sujets hors planétaires ::)):
Ma situation est la suivante:
Nouvelle maison, avec hauteur linteau béton 2.06m pour accéder au garage.
Mesures prises du Popo avec réhausse de toit Wesfalia 2.09cm
Monte des pneus en 14''
Hauteur sol /passage de roues 72cm
Je précise qu'il n'est pas possible de faire des tranchées, de construire un abris, de mettre toute la famille dedans ou de le mettre sous une bâche :smile:
J'aimerai revoir la suspension et l'abaisser de 4cm sans être obligé de modifier tout. Sauf changer les ressort et les amortisseurs évidemment.
Qui a déjà fait cela ?
Quelles sont vos problèmes rencontrés ?
Quelles références avez-vous commandé ?
Merci beaucoup pour votre aide
Re: RABAISSER SUSPENSIONS -4cm
je vais encore faire mon chiant
vw a prévu des épures de suspension travaillant correctement de -3 a +3
véhicule normal châssis 0
option châssis sport -3
option châssis sur élevé +3 *
et cela a été le cas du T3 au T6
et même du caddy MK1 au MK4 tout mes vw en ont été équipé il y a aussi a partir de 2009 une option gros frein
a chaque hauteur sa butée et son amortisseur dédie
en dehors de ces donnée le rotules ne vivront pas vielle ni les articulations de train
NICOH66
Super comme infos Thierry.
Tu aurais des liens pour commander ces éléments ?
gehenne
Message par gehenne »
Suite à l'installation d'une rehausse souple, j'ai dû faire rabaisser mon popo pour rentrer dans mon garage.
Avec des ressorts courts, mon popo était devenu inconfortable, les suspensions venaient en buter sur des grosses compressions.
Berf, j'ai remis les ressorts d'origine et construit un carport a côté de mon garage
NICOH66 a écrit : mardi 18 mars - 20:38 Super comme infos Thierry.
les butées se trouve sur les site de pieces genre autopieces et les ressort - 3 chez AVO
elviscox54
Message par elviscox54 »
Mon T3 minibus a l'option -3cm d'origine. Je lui ai greffé un toit West souple et des meuble dedans.
Le point le plus haut est à 2m03.
Regarde sur tes ressorts pour connaitre les couleurs. Ce qui te permettra de savoir si tu es en hauteur d'origine ou +3cm. Il y a un tableau sur la zone qui référence pas mal de code couleur de ressort, mais pas tous.
Fais attention aussi à la marque que tu prends pour les ressorts, car certain perdent en hauteur avec le temps (6mois - 1 an plus tard)
Pour ce qui est des amortisseurs, j'ai des koni standard, et les amortisseurs ne vont pas en buté. Si tu mets plus que -3cm, il te faut certainement des amortisseurs courts.
Dernier point, n'oublie pas que tout ce que tu perds en hauteur, tu le perds en garde au sol. Donc fais gaffe a ce qui peut être raccroché :sun:
Dans cette configuration je passe toutes les barrières de hauteur de 2m, la plupart des 1m90 et quelques 1m85 (vive les tolérances)
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
NICOH66
Salut Thierry
Merci pour ton retour.
Je cherche éperdument le kit -3cm dont tu parles pour l'avant et l'arrière mais je ne trouve que des +/- 45/60mm
Tu as peut-être une idée de site ou lien vers des références précises ?
https://shop.schuurman.fr/recherche-res ... vo&x=0&y=0
je les avait acheté la faire une demande par mail
NICOH66
elviscox54 a écrit : mercredi 19 mars - 12:41 Mon T3 minibus a l'option -3cm d'origine. Je lui ai greffé un toit West souple et des meuble dedans.
Merci pour tes infos. Je vais effectivement vérifier les codes couleurs des ressorts Av et Arr. J'avais bien l'intention de changer les amortisseurs car souvent lors que tu abaisses la suspensions, ils sont en butés très vite, ou à l'inverse quand tu réhausses ils ne sont pas efficaces.
attention les butée sont specifique
quadra38
Message par quadra38 »
j'ai lu attentivement les différents posts sur les ressorts / amortisseurs pour rabaisser le t3, mais j'ai un peu de mal avec ces kits -3cm jusqu'à -6cm: j'ai mesuré la hauteur du passage de roue de différents jokers (que des jokers) et il y a 3 à 4cm d'écart avec le montage d'origine (et les roues d'origine), donc des ressorts plus ou moins rincés...
est ce que quelqu'un ici a monté un kit pour passer, avec un joker 1, sous les 2m (sans compter les aérateurs / champignons)? ce serait top d'avoir la référence que vous avez pu mettre. J'espère qu'avec cette hauteur, le t3 ne sera pas trop tape cul, je sais juste que ça existe : https://www.leboncoin.fr/ad/caravaning/3162426643
merci!
quadra38
peut être que ceux qui ont des ressorts permettants de rabaisser le t3 pourraient me donnet la côte entre le sol et le passage de roue?...
mon syncro (qui n'en est pas un mais que je trouve haut) est à 74.2cm du sol non chargé.
quadra38 a écrit : mercredi 24 juin - 19:29 peut être que ceux qui ont des ressorts permettants de rabaisser le t3 pourraient me donnet la côte entre le sol et le passage de roue?...
Le meilleur pour rabaisser est un Kit Air Ride
Ci tu baisse faut revoir toutes la géométrie du T3 ci tu veux que cela dure dans le temps
Apres pour les ressort tu as pas mal de merde qui traine dont se qui ont monter sont vite revenue en arriere donc fait gaffe
jeanluc3131 a écrit : jeudi 25 juin - 14:06
Le meilleur pour rabaisser est un Kit Air Ride mais ça a un cout!
jeanluc3131 a écrit : jeudi 25 juin - 14:07
https://www.dtmparts.com/kit-complet-ai ... 2x28903044
quadra38
Salut Jean Luc,
Le système air ride me semble trop compliqué et trop cher pour ce que je veux faire : des ressorts courts ou des combinés filetés (bas pour rentrer dans le garage, haut l'été pour les vacances) pourraient convenir, mais il faut du matériel de qualité et arriver à 2m sur un joker 1... si quelqu'un peut me conseiller ?
Effectivement, il faudra refaire la géométrie...
Merci !
Je suis allez faire un tour sur des groupe car le sujet a été souvent d actualité
se que j ai vu jusqu a - 4 pas besoin de changer les amorto ci en bon état
Beaucoup s accorde je parle de membre que je connais et qui tienne la route avec se modèle
https://brickwerks.co.uk/product/spring ... lSZ6NBiZ6g
Bonne recherche a toi c est toujours le bordel de trouver un bon compromis @++JL
quadra38
salut Jean Luc,
Merci pour ces infos, ta recherche et le lien: tu parles de groupe FB ou d'autres forums?
Oui ce n'est pas simple de trouver du matériel de qualité et qui en plus conviendra (2m de haut pour rentrer dans le garage)
Je pensais essayer les ressorts arrière et voir si l'arrière du t3 descendait à 2m avant de me lancer sur le changement à l'avant avec la géométrie etc.
Oui j ai quelques pot que je connais depuis 10 ans et qui ont fait ses modif de rabaissement et tourne avec
mais ne sont pas trop copain avec les forums c est comme cela donc j ai rechercher et contactez pour voir ou il en etait sur le sujet
Revenons a nos moutons avec une rehausse rigide West pas facile de trouver pour rabaisser sans rentrer dans des frai exorbitant
pour les silembloc sur amortisseur avant (qui est sur le dénomination souvent de ressort sur certain site) il y a 2 modele un long un court tu verra çi besoin de le changer au moment des test
pour les test avant d acheter ta pas des vieux ressort HS tu coupe une spire pour qui soit de bonne longueur et tu test ça eviterai de debourser de €€ çi jamais ça vas pas!
jeanluc3131 a écrit : samedi 27 juin - 10:51 Oui j ai quelques pot que je connais depuis 10 ans et qui ont fait ses modif de rabaissement et tourne avec
Apres rouler en rabaissant ça vas etre tape Q
quadra38
Et oui, comme je ne connais personne qui a un joker 1 (rehausse relevable), pas facile d'avoir l'info pour qu'on me dite tel modèle de ressorts t'amène à 2.05m ou 2m....
Ok pour les silent blocs pour les amortisseurs avant, je regarderai ça car je m'étais focalisé que sur les amortisseurs et ressorts.
Oui, je peux en acheter à l'arrière d'occasion et les couper mais le haut et le bas du ressort a un diamètre inférieur au diamètre du centre du ressort... c'est peut-être possible pour l'avant, mais en plus de la longueur du ressort, il y a sa résistance à la compression sous le poids : les ressorts rouges vont moins s'écraser....
En conclusion, pas simple d'essayer, le mieux est de connaître quelqu'un qui a fait le montage pour descendre à 2m (sans les aérateurs)....
Tu as tenter de contacter via rouge ? Ils bossent avec eibach !
Il y a moyen qu'ils puissent te conseiller et te proposer une solution !
(Quid du prix?)
quadra38
je ne connaissais pas "viarouge": j'ai découvert le site.
je ne sais pas s'ils s'occupent de nos vieux t3, suffit de demander.
merci!
Il y a eu pas mal de syncro qui ont été équipé "sur mesure" en viarouge!
Donc pourquoi pas ton T3 :)
quadra38
Oui, merci : tout dépend du prix, je souhaite simplement le rabaisser sans qu'il ne soit trop tape cul...
