J'ai lu pas mal de choses sur la question de diminuer la hauteur finie des T3. Mais trop souvent ça part dans des sujets hors planétaires
Ma situation est la suivante:
Nouvelle maison, avec hauteur linteau béton 2.06m pour accéder au garage.
Mesures prises du Popo avec réhausse de toit Wesfalia 2.09cm
Monte des pneus en 14''
Hauteur sol /passage de roues 72cm
Je précise qu'il n'est pas possible de faire des tranchées, de construire un abris, de mettre toute la famille dedans ou de le mettre sous une bâche
J'aimerai revoir la suspension et l'abaisser de 4cm sans être obligé de modifier tout. Sauf changer les ressort et les amortisseurs évidemment.
Qui a déjà fait cela ?
Quelles sont vos problèmes rencontrés ?
Quelles références avez-vous commandé ?
Merci beaucoup pour votre aide
