Plaquettes de frein avant
Salut !
Je dois changer mes plaquettes de frein avant, j'aimerai les commander sur internet mais je ne sais pas tout à fait sur quel site aller !
Pourriez vous, vous qui lirez mon message et aurons l'envi de me répondre ( :D ), m'indiquer un bon site pour acheter tout ça ?
Je suis un débutant dans la mécanique auto, j'ai soif d'apprentissage mais j'ai beaucoup de lacune! je ne sais pas tout à fait quelle plaquette prendre:
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/plaque ... H28904.htm
est ce que celle ci sont OK ?
PS: j'ai un t3 1,6TD de 1989
Je déjà allé sur oscaro cependant j'ai trouvé ça:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 78-10017-p
ça dit : " jusque année de construction : 07/1987 "
sur chaque kit de plaquette qu'il me propose il y à cette date, est ce que c'est bon quand même ? alors que mon camion est de 1989 ?
Merci pour ton aide !!
- olivier3077
salut, vuoi c'est les bonnes au vu de ton lien ,si la photo c'est la bonne "",
j'uste une question pourquoi tu as enlever les garnitures dans l'habitacle de vie ?
Modifié en dernier par olivier3077 le mardi 06 oct. - 7:34, modifié 1 fois.
Okok merci beaucoup encore une foie toto je vais faire ça ^^
Par ailleurs pour l épaisseur je choisi comment? Plus c est epais plus ça dur longtemps? Et est ce que c est facile à faire seul ( je suis bricoleur étant apprenti chauffagiste frigoriste mais je n ai pas beaucoup de notions en mécanique auto)
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Les plaquettes TRW que tu indiques ne sont pas les bonnes.
Elles sont pour étrier fixes, alors qu'en 89 il n'y avait plus que des flottants.
Si tu restes sur TRW ce serait la ref GDB 399. Comme dit précédemment, tu pourras vérifier les cotes.
Je n'y ai pas d'actions, mais nettement mois chères chez Yakar......
- toto65
Pour les prix je compare toujours Oscaro, yakarouler et mister auto. Suivant la piece recherchée et les marques c'est moins cher chez l'un ou chez l'autre. Idem pour les frais de port, il y'a souvent des offre frais de port offert chez l'un et l'autre
Donne tous conseils en peinture ou carrosserie même en MP
- Fabien
1.6td c'est plaquette seconde generation, pas la peine de mesurer ou de regarder quoi que ce soit
tu entre ta plaque minéralogique et t'auras les bonnes plaquettes
prend brembo
prend brembo
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- toto65
L'epaisseur tu t'en fou je te l'ai deja expliqué plus haut!
L'epaisseur c'est juste que quand elles sont neuves elles sont épaisses et en s'usant elles s'affinent. D'une marque à l'autre tu peux avoir une petite difference d'épaisseur mais ça ne change rien. Ce qu'il fallait surtout faire attention c'etait les dimensions (suivant le modele de l'etrier) et prendre une marque (TRW, Bosch, Ferrodo, Brembo, etc...).
Pour le montage, un bon coup de nettoyant frein et souflette quand t'as viré tes plaquettes, tu ouvres le bocal de liquide de frein, tu écartes les pistons de l'étrier, tu remets les plaquettes et zouu.
Surtout ne pas oublier de pomper sur les freins une fois les étriers remonté avant de prendre la route pour que les plaquettes se mettent en place (à fleur du disque)!!!
- toto65
Je re re répete : on s'en fou de l'epaisseur!!! Ça depend des marques!!! Pareil un va mesurer la plaquette complette et l'autre que la garniture. Certains arrondissent au millimetre au dessus, d'autre au dessous. Donc je rererere répete : on s'en fou!
Ce qui importe c'est vraiment la taille des plaquettes (longueur, largeur) qui change suivant le modele d'etrier (etrier girling ou ate). Là je peux pas etre plus clair...
Mission accomplie avec succès ! Réseau de liquide de frein purgé et tout!
Merci beaucoup pour vos conseils et merci à Derby pour son précieux coup de main !
Petites photos à la clé:
http://imageshack.com/a/img907/451/6V5Z85.jpg
http://imageshack.com/a/img910/8538/rEN0mN.jpg
http://imageshack.com/a/img633/9035/8vq0ld.jpg
