Plaquettes de frein avant
RenaudART
Message par RenaudART »
Salut !
Je dois changer mes plaquettes de frein avant, j'aimerai les commander sur internet mais je ne sais pas tout à fait sur quel site aller !
Pourriez vous, vous qui lirez mon message et aurons l'envi de me répondre ( :D ), m'indiquer un bon site pour acheter tout ça ?
Je suis un débutant dans la mécanique auto, j'ai soif d'apprentissage mais j'ai beaucoup de lacune! je ne sais pas tout à fait quelle plaquette prendre:
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/plaque ... H28904.htm
est ce que celle ci sont OK ?
PS: j'ai un t3 1,6TD de 1989
toto65
Message par toto65 »
Salut, pour etre sur du coup, va sur oscaro, mister auto et compagnie. Tu tapes ton immat et t'as l'embarras du choix. Prends des plaquettes de marque (TRW, Bosch, Brembo, Ferrodo, etc...) ça t'eviteras des problemes de sifflement plus tard :(;:
Donne tous conseils en peinture ou carrosserie même en MP :wink:
RenaudART
Je déjà allé sur oscaro cependant j'ai trouvé ça:
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 78-10017-p
ça dit : " jusque année de construction : 07/1987 "
sur chaque kit de plaquette qu'il me propose il y à cette date, est ce que c'est bon quand même ? alors que mon camion est de 1989 ?
Merci pour ton aide !!
toto65
Le mieu est de regarder ce que tu as (marque étrier et dimensions plaquettes)
Celle-ci est pour étrier ATE par exemple
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut, vuoi c'est les bonnes au vu de ton lien ,si la photo c'est la bonne "",
j'uste une question pourquoi tu as enlever les garnitures dans l'habitacle de vie ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Modifié en dernier par olivier3077 le mardi 06 oct. - 7:34, modifié 1 fois.
RenaudART
J ai pas réussi à tout déchiffrer la.... t a ecris ton message trop tard ou c est moi qui est trop simplé ??!
toto65
J'avoue que moi non plus je l'ai pas compris...!!
scoobidoo
Message par scoobidoo »
C'est Olivier lol ::)): :^^:
Des fois on pige pas tout ::D:
Il faut prendre le début de chaque phrase puis en inverser les mots pour obtenir un sujet que tu associe alors à la deuxième moitié, mais de la phrase suivante cette fois ci pour espérer obtenir l'information
enfin moi je fais comme ça :06:
RenaudART
Du coup pour mes plaquettes ce que vous me conseillez c est de les mesurer moi même?
toto65
Pour etre sur du coup oui, tu les mesures et au passage regarde la marque de ton étrier
RenaudART
Okok merci beaucoup encore une foie toto je vais faire ça ^^
Par ailleurs pour l épaisseur je choisi comment? Plus c est epais plus ça dur longtemps? Et est ce que c est facile à faire seul ( je suis bricoleur étant apprenti chauffagiste frigoriste mais je n ai pas beaucoup de notions en mécanique auto)
RenaudART
Je pose trop de question plus personne veut me répondre Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
toto65
Non lol j'avais pas vu ton message! Et on est pas toujours connecté!
L'epaisseur c'est l'usure ^^ quand c'est épais c'est neuf, quand ça l'est plus c'est mort
Les plaquettes TRW que tu indiques ne sont pas les bonnes.
Elles sont pour étrier fixes, alors qu'en 89 il n'y avait plus que des flottants.
Si tu restes sur TRW ce serait la ref GDB 399. Comme dit précédemment, tu pourras vérifier les cotes.
Je n'y ai pas d'actions, mais nettement mois chères chez Yakar......
toto65
Pour les prix je compare toujours Oscaro, yakarouler et mister auto. Suivant la piece recherchée et les marques c'est moins cher chez l'un ou chez l'autre. Idem pour les frais de port, il y'a souvent des offre frais de port offert chez l'un et l'autre
RenaudART
D'accord je vais comparer ça aussi ... est ce que c'est compliquer à changer ou ça se fait seul ?
toto65
Non c'est facile. Regarde si y'a pas un tuto sur le forum ou va sur youtube y'a des tutos pour tout
RenaudART
J'ai enfin trouvé un cric, j'ai donc pu regarder les plaquettes et les mesurer.
Cependant je n'ai pas trouvé la marque des étriers, se sont ceux d'origines , des vw. :sun:
1.6td c'est plaquette seconde generation, pas la peine de mesurer ou de regarder quoi que ce soit
tu entre ta plaque minéralogique et t'auras les bonnes plaquettes
prend brembo
RenaudART
Merci à tous pour vos interventions ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12 je ne regrette pas m'être inscrit vos conseils sont précieux !
Les plaquettes sont commandés, je vous confirme le montage dès que tout est fait !
RenaudART
Toujours pas reçu les plaq ettes, ça ne devrait pas tarder.. je voulais savoir vous prenez quelle épaisseur en général ?
toto65
L'epaisseur tu t'en fou je te l'ai deja expliqué plus haut!
L'epaisseur c'est juste que quand elles sont neuves elles sont épaisses et en s'usant elles s'affinent. D'une marque à l'autre tu peux avoir une petite difference d'épaisseur mais ça ne change rien. Ce qu'il fallait surtout faire attention c'etait les dimensions (suivant le modele de l'etrier) et prendre une marque (TRW, Bosch, Ferrodo, Brembo, etc...).
Pour le montage, un bon coup de nettoyant frein et souflette quand t'as viré tes plaquettes, tu ouvres le bocal de liquide de frein, tu écartes les pistons de l'étrier, tu remets les plaquettes et zouu.
Surtout ne pas oublier de pomper sur les freins une fois les étriers remonté avant de prendre la route pour que les plaquettes se mettent en place (à fleur du disque)!!!
Précaution:
Si le bocal du maître cylindre est plein, retire un peu de ldf (avec une seringue) avant de rentrer le piston des étriers, ça évitera qu'il déborde. Surtout vu où il est placé sur les T3, bonjour le nettoyage!! le ldf étant assez corrosif.
RenaudART
Merci pour les précieux conseils :06:
Mon inquiétude vient du faite que dans la RTA ils disent 13 mm d’épaisseur et sur les sites de pièce auto ils proposent des 18 ou 19 mm ..
toto65
Je re re répete : on s'en fou de l'epaisseur!!! Ça depend des marques!!! Pareil un va mesurer la plaquette complette et l'autre que la garniture. Certains arrondissent au millimetre au dessus, d'autre au dessous. Donc je rererere répete : on s'en fou! :evil:
Ce qui importe c'est vraiment la taille des plaquettes (longueur, largeur) qui change suivant le modele d'etrier (etrier girling ou ate). Là je peux pas etre plus clair...
RenaudART
Bon ok c est good je crois que j ai compris !! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Merci pour les explications ! Je comprends vite mais il faut m expliquer longtemps !
RenaudART
Mission accomplie avec succès ! Réseau de liquide de frein purgé et tout!
Merci beaucoup pour vos conseils et merci à Derby pour son précieux coup de main !
Petites photos à la clé:
http://imageshack.com/a/img907/451/6V5Z85.jpg
http://imageshack.com/a/img910/8538/rEN0mN.jpg
http://imageshack.com/a/img633/9035/8vq0ld.jpg
