disque avant
ludoutdoor
disque avant
Message par ludoutdoor »
Quelqu'un aurait il un tuto pour le changement de disque de frein avant svp?
Merci d'avance
Bonne route a tous :(;:
Je ne sais pas si il y a un tuto mais ce n'est pas compliqué.
Une fois que tu as enlevé l'étrier (si tu y arrives), tu dévisses le gros écrou au milieu, je ne sais plus du combien c'est et tu tires sur le disque pour l'extraire.
Le problème c'est que le roulement est à l'intérieur. Du coup soit tu mets un nouveau roulement dans le neuf, pas évident sans presse mais faisable, soit tu récupères l'ancien (idiot je pense).
Au remontageil faut bien graisser les roulements et serré l'écrou de la façon suivante: serrer a fond en tournant le disque pour que tout ce mette en place puis dessérer d'un quart de tour.
Tu est sur que tu as besoin de les changer, il faut y aller pour qu'ils soient hors cote les disques! :(;:
flamebob
Message par flamebob »
il y a un dossier technique sur le sujet > Image
flamebob a écrit :salut,
Bien vu, je ne l'ai meme pas trouvé! ::)): ::)):
la_sardine a écrit :Tu es sur que tu as besoin de les changer, il faut y aller pour qu'ils soient hors cote les disques! :(;:
J'ai changé les miens vers les 150 000 Km Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
elviscox54
Message par elviscox54 »
Pour mettre le roulement. Il suffit de prendre une douille du bon diametre pour servir d'appuis et de taper dessus avec une massette ou gros marteau. attention de le rentrer bien a plat, pas de travers.
De memoire il y a 2 roulements. Mais je confond peut etre.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
schpounzz
Message par schpounzz »
ta mémoire est bonne :(;:
elviscox54 a écrit :Pour mettre le roulement. Il suffit de prendre une douille du bon diametre pour servir d'appuis et de taper dessus avec une massette ou gros marteau. attention de le rentrer bien a plat, pas de travers.
J'avais monté mes roulements par un mécanicien qui possédait une presse, cout 10€ :chineese:
Il y a effectivement 2 roulements par disque. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
ludoutdoor
la_sardine a écrit :Je ne sais pas si il y a un tuto mais ce n'est pas compliqué.
Pour le coup oui je dépasse les 200 000 km et ils ont prisun pti de vieux ... !!
ludoutdoor
Vous savez du coup si je dois ou si c'est mieux de changer les roulements avec.
Sur le tuto il parle d'un coup de main pour resserrer le tout une fois remonter, vous savez de quoi il parle?
Free23
Message par Free23 »
Yop,
Il est conseillé de changer le roulements en même temps.
Pour le serrage, regardes ici je l'ai fait il y a peu, je détaille un peu.
Réfection freins
A plus.
schpounzz
Hey! pas besoin de presse pour l avant, ça rentre au poil,enfin pour du SKF , les chintocs c est dif et pour l arrière c est autre chose aussi.
Pour ce qui est du coup de patte, la sardine t a donné le truc plus haut, tu serres en tournant le disque puis 1/4 de tour en moins :(;:
Ne pas oublier de tartiner de graisse avant et aprés Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
ludoutdoor
Super merci beaucoup pour vos infos
Je me permets une dernière question c'est bien ces deux vis qu il faut démonter pour retirer l étrier et accéder au disque :
schpounzz
surement mais comme il fait noir nuit et que je n ai pas encore de petit vélo sur mon nez pour m éclairer la vision , je pense que oui . ::)):
ludoutdoor
schpounzz a écrit :surement mais comme il fait noir nuit et que je n ai pas encore de petit vélo sur mon nez pour m éclairer la vision , je pense que oui . ::)):
j ai progrès a faire en photo !!! lol lol
J'ai un ensemble disques avec roulements +plaquettes quasi neuf pour étriers fixes si tu veux...
ludoutdoor
martin a écrit :J'ai un ensemble disques avec roulements +plaquettes quasi neuf pour étriers fixes si tu veux...
Merci mais j ai deja tout acheté .. :(;:
schpounzz
juste un peu alors, ::)):
Vinch14
Re:
Message par Vinch14 »
flamebob a écrit : mercredi 26 févr. - 15:04 salut,
Hello,
vous pourriez remettre le lien du dossier technique svp? Je ne le retrouve pas.
Merci d'avance!
On n'est pas là pour être ici Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Re: Re:
Vinch14 a écrit : lundi 05 août - 21:33
Hello,
Merci d'avance!
http://stanso.free.free.fr/dostek/0006.htm
viewtopic.php?f=9&t=920
Vinch14
Re: disque avant
Ca c'est du service!!!
Merci beaucoup!
Re: disque avant
Vinch14 a écrit : mardi 06 août - 14:12 Ca c'est du service!!!
Merci beaucoup!
connaissant le forum par cœur, je peux rendre ce service au nouveau perdu, bonne méca
Vinch14
Re:
ludoutdoor a écrit : mercredi 26 févr. - 19:15 Super merci beaucoup pour vos infos
Vu que je n'ai pas l'oeil félin qui me permettrait de voir dans la nuit, quelqu'un aurait-il une photo plus claire pour m'indiquer les 2 vis à démonter pour retirer l'étrier?
J'en profite pour poser une 2ème question: mes étriers, mes plaquettes et même le flexible ont été remplacés récemment; tout sauf les disques. Ce que je vais donc faire car ils ne sont pas usés mais bien voilés. Donc, si je ne change que les disques, puis-je démonter l'étrier en y laissant les plaquettes, changer les disques et remettre l'étrier avec plaquettes dedans en "une pièce"?
Re: disque avant
Le problème c est que tes plaquette ne seront pas régulière et on prix une usure avec tes disque voilé
Pour le prix que ça vos des plaquette change les car une petite économie sur la sécurité risque de gros dégât matériel et humain
Vinch14
Re: disque avant
merci pour ta réponse mais je n'ai probablement pas fait plus de 50kms avec ces nouvelles plaquettes. Ton conseil vaut toujours?
Vincent
Re: disque avant
Tu regarde comment cela a travailler et la gueule des plaquettes c est vrai 50 borne c est pas beaucoup
Si tu vois rien d anormal tu garde mais controle
JordanDiBlasi
Re: disque avant
Message par JordanDiBlasi »
Salut la zone, Je me permets d'écrire sur ce post pour une petite question que je n'arrive pas à résoudre avec le dossier tech. J'ai acheté roulements, disques et plaquettes le tout neuf chez SK et en remontant le gros roulement dans le disque je ne comprend pas dans quelle position doit aller le joint spy. Je m'explique, sur le dossier tech on pourrait penser que le joint spy se met affleurant à l'extérieur, hors sur mon montage il est possible de l'enfoncer au contact du roulement d'environ 5 mm de plus. Alors faut il qu'il touche le roulement ou alors qu'il soit affleurant à l'extérieur ? Merci à tous .
mmig
Re: disque avant
Message par mmig »
Je l’ai fait récemment et j’ai monté le joint à fleur.
Il me semble qu’en démontant les disques, qui étaient d’origine, c’était comme ça .
JordanDiBlasi
Re: disque avant
merci en effet j'au bien fouillé et essayé de comprendre et c'est bien ça. Car ca le positionne en fond de fusee et evite à la graisse du roulement de sortir. Merci pour les infos. Si ca peut en aider d'autres !
