problème de frein (force variable de la pédale)
arbreduclerger
Message par arbreduclerger »
Bonjour tout le monde*
Ma pédale de frein devient molle par moment. 2+, suite au passage du CT , le témoin s'allume. Je suis donc allé faire vérifier. Le mécano m'a nettoyé les mâchoires et régler le freinage de parking. Depuis, ça freine bien. Seulement, le témoin reste allumé et la pédale répond parfois mollement.
Purge? Servo frein? Maitre cylindre? Quelqu'un sait ce qui se passe?
* édit MacWilliam
biglebowsky
pour ce qui est du témoin je suppose que ton mécano a vérifié le niveau de liquide de frein dans le bocal
a suivre
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
cms a écrit :pour ce qui est du témoin je suppose que ton mécano a vérifié le niveau de liquide de frein dans le bocal
a suivre
Si il l'a trouvé!
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
arbreduclerger
Oui, le réservoir se trouve derrière le tableau de bord. Le niveau est au maximum.
biglebowsky
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut ,as tu regarder le contacteur sous le levier de frein a main ,si il est pas tordu et bien en contact avec le manche ?c'est le même que pour allumer la lumière quand tu ouvres une porte :(;: (pour le tester) ou sinon ce son les plaquettes avant qui arrive bientôt a la fin et du coup tu as une course plus longue a la pédale de frein .
Les étriers de freins à disque on un rattrapage d'usure des plaquettes naturel de par leur conception , la course à la pédale ne doit pas augmenter pour cette raison.
Pour la pédale molle parfois est ce dans des conditions bien précises par ex après de gros freinages ou......
arbreduclerger
attn cms et olivier:
Mes plaquettes sont neuves de l'année dernière et ne présentent pas d'usure inhabituelle. Le contacteur de frein marche normalement et a été aussi remplacé l'année dernière.
La pédale s'enfonce de temps en temps et, je crois, aléatoirement. Le freinage est maintenu mais me semble plus faible. Est-ce un effet?... Seul en marche arrière, la pédale reste molle tout le temps.
Peut-être que les deux évènements - pédale molle et témoin allumé - ne sont pas liés....
biglebowsky
mikey
Message par mikey »
salut as-tu regarder au niveau de la pompe a vide ? si pas de fuite au niveau du joint, moi j'avais une legere fuite meme symptome j'ai resseré le boulon et ok
arbreduclerger
C'est une idée. où se trouve-elle?
biglebowsky
arbreduclerger
Est-elle alimentée par un moteur électrique? Ce serait alors peut-être un mauvais contact électrique, non?
biglebowsky
As tu l'option ABS ?
Débranche les fils du flotteur de niveau sur le bocal, le témoin s'éteint- il ?
Surtout en MA! peut être le limiteur de pression, à l' intérieur il y a une gosse bille en acier qui se déplace par inertie lors du freinage et permet +ou- de pression sur les freins AV, serait elle gênée dans son libre mou vement par des impuretés? Vw peut le tester
Si moteur diésel, pompe méca à côté du porte filtre à huile , si essence, tuyau de prise de dépression sur pipe d'admission
arbreduclerger
Ok. Je vais aller vérifier ce week-end et vous tiens au jus.
biglebowsky
arbreduclerger
J'ai retiré le tuyau de la pompe ; aspiration il y a, ça ne vient donc pas d'elle. Le témoin est maintenant éteint. Est-ce parce que j'ai débranché la batterie pour l'opération. Je crois que ça avait déjà été le cas la dernière fois. Le témoin s'était réveillé quelques jours plus tard. "Wait and see". Par contre à la pédale, ça continue d'être mou parfois. Il me suffit d'appuyer et de relâcher plusieurs fois pour qu'elle redevienne normale.. Je n'y comprends rien!
biglebowsky
arbreduclerger
Bon! Le témoin s'est rallumé et la pédale, comme avant ; ramollo puis dure, puis ramollo puis. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Besoin de conseils et de solutions. Quelqu'un?
biglebowsky
ABS ou pas?
arbreduclerger
Non.
biglebowsky
Problème de cerveau frein? Combien de coups de freins peux tu donner après avoir arrêté le moteur avant que ça ne freine plus. Attention, fais l'essais à vitesse réduite parce que quand ça ne freine plus, ça ne freine plus, la pédale devient très dure et rien, c'est frein à main :(;: Tu as en général une "réserve" de 2 ou 3 freinages
arbreduclerger
Pour le test à l'arrêt du moteur, je vais aller le faire cet après-midi et tiens au courant.
biglebowsky
Wally40
Message par Wally40 »
arbreduclerger a écrit :Par contre à la pédale, ça continue d'être mou parfois. Il me suffit d'appuyer et de relâcher plusieurs fois pour qu'elle redevienne normale.. Je n'y comprends rien!
Une purge des freins a-t-elle était faite récemment?
arbreduclerger
Oui. Après nettoyage des freins arrières, j'ai demandé au mécano de vérifier et de faire la purge.
Nouveau constat: si je débranche la batterie et rebranche, le témoin s'allume beaucoup plus tard (des kilomètres et des kilo.. après) et les freins me laissent tranquille. ??
biglebowsky
arbreduclerger
...et puis, cela revient: témoin au rouge et pédale parfois qui devient mole. Je dois amorcé une fois de plus pour qu'elle revienne à la normale.
biglebowsky
arbreduclerger
Bon ,bah, voilà, c'est le maitre-cylindre qui péclotait. Je l'ai changé. Tout marche. Enfin, presque, il suffit maintenant d'arriver à purger le système correctement.
biglebowsky
