Bruit étrange dans roue arrière droite
gaetanetjennie
Message par gaetanetjennie »
Ok...... Je n'arrête pas depuis cet après midi de faire des soupirs d'angoisse et de "soulagements" façon de parler :smile:
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
Et tu n'oublie pas la graisse :06:
Tant que les soufflets ne sont pas déchirés, tu peux juste enlever la graisse et en remettre, s'il le sont, il faut tout nettoyer car le sable, la terre etc font pâte à roder. Le pb des soufflets neufs étant que selon la provenance ils risquent de tenir très peu de temps, et se déchirer plus rapidement que si tu laisses les anciens.
N'ayant jamais eu à en changer, que ceux qui ont des retours d'expériences parlent :06: Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Modifié en dernier par cms le dimanche 11 mai - 19:55, modifié 1 fois.
gaetanetjennie
Barbassu a écrit :Et tu n'oublie pas la graisse :06:
Eh oh ne vous foutez pas de moi! Y a 2 h je disais à ma chère que j'allais je revendre :rouge: et là je suis remonté pour mettre les mains dans le camboui! :06: Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Je vais de ce pas commander les kit de soufflets et la graisse est fournie avec ;)
Avec ça je suis bon??
https://www.mecatechnic.com/T25_KS00302 ... 201---.htm
Modifié en dernier par gaetanetjennie le dimanche 11 mai - 20:24, modifié 1 fois.
gaetanetjennie
[quote="cms"]Tant que les soufflets ne sont pas déchirés, tu peux juste enlever la graisse et en remettre, s'il le sont, il faut tout nettoyer car la sable, la terre etc font pâte à roder. Le pb des soufflets neufs étant que selon la provenance ils risque de tenir très peu de temps, et se déchirer plus rapidement que si tu laisses les anciens.
Grrrrrrr je viens de lire ta réponse alors je répondais à Barbassu! ::)):
Pour la graisse je peux en trouver où pour le coup feu vert par exemple ou aller chez un concessionnaire vw?
Modifié en dernier par gaetanetjennie le dimanche 11 mai - 20:15, modifié 2 fois.
gaetanetjennie
Bon à la vue de mes soufflets et en suivant vos conseils Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 , je vais juste acheter la graisse demain ainsi que les outils nécessaires à la dépose du cardan
Merci merci encore de vos précieux conseils. C'est un réel plaisir que d'(ré)apprendre la mécanique avec vous.
Bonne soirée bon ap. Je vous tiens au courant!
A pluche Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Exemple de graisse qui va bien: http://tds.loctite.com/tds5/docs/8103-FR.PDF
Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
gaetanetjennie
Merci et bonne semaine!
:smile:
gaetanetjennie
Barbassu a écrit :Exemple de graisse qui va bien: http://tds.loctite.com/tds5/docs/8103-FR.PDF
Suis passé à feu vert et Autodsitribution dans la zone des milles mais ils n'ont pas grrr
Par contre ils ont ça
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... rdahl.html. Mais je veux pas faire de connerie Qu'en penses tu ?
Merci!
Merci!
AD me l'avait commandé.
La Bardahl connais pas.
djeep's
Message par djeep's »
Salut,de la graisse au lithium sa va bien aussi.L'essentiel c'est que sa glisse Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Et n'oublie pas les colliers aussi,ainsi que le frein filet sur les vis.
Il est la!!!!!!
djeep's
Re,comme c'est la mode de n'avoir plus rien en stock,tu peux aller chez les hypers du bricolages ils vendent de la graisse aussi.
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
Je rentre de ma journée j'ai lu ton post merci de ton aide tout d'abord Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Mais les colliers c'est si je change de soufflet mais si je les change pas? J'ai vérifié mais coté gauche ils ne sont pas cassés. Ou alors j'ai pas encore tout compris! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
djeep's
Ok,sauf erreur de ma part?Peut etre tu sors le complet pour le graissage,nettoyage?Noix est billes?
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
on m 'a dit de déposer, de regarder les cages et billes, de tout nettoyer et de tout regraisser mais de pas changer les soufflets si pas cassés ce qui est le cas. Par contre faut pas que j'oublie comme tu l'as dit le bloc vis pour pas qu elles se barrent :smile:
J'ai tout bon?? :rouge:
djeep's
Ecoute,moi j'ai changer les cardans direct donc je n'ai pas demonter,mais je pense que pour demonter l'ensemble tu dois sortir les soufflets.A confirmer bien sur.Dors bien quand meme :^^:
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
djeep's a écrit :Ecoute,moi j'ai changer les cardans direct donc je n'ai pas demonter,mais je pense que pour demonter l'ensemble tu dois sortir les soufflets.A confirmer bien sur.Dors bien quand meme :^^:
Oyé oyé qui peux confirmer!?! Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
djeep's
deja içi viewtopic.php?t=65996
En naviguant a droite est a gauche sur la zone tu devrais trouver ton bonheur.
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
Yep j'ai déjà lu mais en effet ça ne dit pas comment remettre les soufflets Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
djeep's
A mon avis(par rapport a une photo),tu tire la collerette ou tulipe(cercle en metal qui tient le soufflet est qui se visse sur la boite),vers l'interieur du cardan,ensuite tu dois viré un circlips,et l'ensemble vient.Donc il y a de grandes chances que le soufflet reste sur le cardan.Je n'ai pas suivi tous ton dossier,tu n'a pas de soufflet dechiré ou de presence de graisse dans les bras de suspension?Car vu le boulot et le prix d'un soufflet(une dizaine d'euro),je verifirais bien,et autant changé les fuyards.
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
djeep's a écrit :A mon avis(par rapport a une photo),tu tire la collerette ou tulipe(cercle en metal qui tient le soufflet est qui se visse sur la boite),vers l'interieur du cardan,ensuite tu dois viré un circlips,et l'ensemble vient.Donc il y a de grandes chances que le soufflet reste sur le cardan.Je n'ai pas suivi tous ton dossier,tu n'a pas de soufflet dechiré ou de presence de graisse dans les bras de suspension?Car vu le boulot et le prix d'un soufflet(une dizaine d'euro),je verifirais bien,et autant changé les fuyards.
J'ai les photos en 1ère page, et tu as parfaitement résumé ce que j'ai compris :) Mais bon je n'ai jamais démonter de cardan ;) alors bon :smile:
gaetanetjennie
Salut Deep's et les autres,
Hier j'ai pour la première de ma vie (nan???? sisi!!) démonté un cardan avec des supers outils acheté chez Norauto. Bref, j'ai tout sorti excepté les soufflets car non déchiré, j'ai sorti les billes et tout le tatouin, nettoyé au gazoil, et j'ai bourré de graisse les 2 cardans. tps passé 4 h mine de rien entre la mise sur chandelle, le nettoyage, le remontage etc... J'ai fait mes 200 pour voir et plus rien de ne crie.
Merci à vous! PAr contre CMS, tu as raison il y a bien une fuite à la boite du côté des tulipes, Donc je vais acheter 2 joints spi aujourdh'ui et tenter de faire ça le week end prochain. Mon moral est mieux que le we dernier en tout cas...
Bon dimanche!
djeep's
Hello, tant mieu si cela c'est bien passer :sun: Bonne continuation, pour la suite.
Il est la!!!!!!
gaetanetjennie
Merci Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Pour le spi je cherche à comprendre comment cela se démonte car je pige pas là :rouge:
y'a un ptit tuto
viewtopic.php?t=5886
bon courage :06:
tu peux t'arrêter a cette étape là, tu enlève la tulipe :
et tu as acces au gros joint apres
pense a vidanger la boite avant, ou a bien pencher le popo pour pas que d'huile coule.
Je déconseille la méthode des vis pour sortir la tulipe comme sur la photo, si ça force trop tu va niquer les vis, les pas de vis, etc.
vaut mieux un extracteur
gaetanetjennie
Merci pour le lien il y a celui ci plus loin mais pas en français Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
http://www.furgovw.org/index.php?topic= ... msg2350602
Merci de ton conseil qui est de ne pas utiliser les vis. Sur le tuto du dessus, le mec fait des marques avec les fleches rouges pourquoi à ton avis??
Pour virer le spi on le fait à la warrior ou bien? Pour le remettre il y a un sens je suppose et c'est quoi qu'il met autour une graisse spéciale ou bien?? Désolé pour toutes ces questions un dimanche soir ;)
gaetanetjennie
gaetanetjennie a écrit :Salut
Il met du silicone si j'ai bien lu lol
oui sillicone, les marques blanches c'est je pense pour être sur qu'il ne bouge pas l'espece de grosse roue crantée, si jamais elle bouge et qu'on la remet pas comme elle doit etre, il faut refaire un réglage de boite, et là c'est pas a la portée des bricolos du dimanche comme nous :)
gaetanetjennie
Ok je vois en effet c'est de la blague cette roue crantée ;)
http://www.mecatechnic.com/T25_KS09024_ ... 1088--.htm
Je fais pas de conneries en achetant ce joint?
