Précisions avant remontage roulement AR
Tilop
Message par Tilop »
c'est la saison des roulements AR ont dirait! n'est ce pas Mdiabolo :06:
je suis à la phase remontage. mais comme je suis du genre tatillon et qu'il y a des truc qui me chiffonne, je préfère vous en faire part.
Et puis c'est la première fois que je refais un roulement, alors forcement il y a des choses que je découvre.
Visiblement ces roulements c'est un nid a emmerde, j'ai pas envi de recommencer dans 100 bornes Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Le dostech? oui je l'ai lu... mais ces "détails" n'y sont pas!
1: il y a de la rouille sur le bord du porte roulement, je peux la virer a coup de papier de verre (sans toucher la portée du joint, bien sur)
2: arbre:
comment savoir si il est ok?
3: entretoise:
pour virer le dernier roulement, il était encore dedans et il s'est pris des coups de marteau dans la gueule.. Il y a des impact sur les chanfreins extérieurs (cercles rouge)
on s'en fout ou c'est à changer?
Sont but est de mettre en "contact" les 2 roulements lors du serrages, n'est ce pas?
il y a un sens de remontage?
Voilà :06:
je serais heureux si vous éclairer ma lanterne
merci :(;:
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
Tilop
Message par Tilop »
Mes p'tites questions vous emballent pas des masses Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Aller un p'tit up, merci.
Mon Devon bleu!
1 Pas de soucis, mais tu peux aussi la laisser...
2 je sais pas. A première vue, tout a l'air propre.
3 Pour l'entretoise, pas de sens. Il faut juste que les "cagnes" ne dépassent pas sur la tranche (pas de soucis sur les chanfreins). Un bon coup de toile si jamais t'as une bosse (mais que sur la bosse, pas sur toute la tranche.
cb44
Message par cb44 »
+1 pas de soucis...
notamment en 2 pour la "tronche" de ton arbre : rares sont les arbres qui sont aussi clean au niveau des cannelures qui présentent généralement bien plus de traces d'usure
Tilop
Message par Tilop »
Merci pour vos retour, les gars :(;:
Yapluka!
Mon Devon bleu!
djeep's
Message par djeep's »
bonjour,le jeu au cannelures tu va le voir en remontant le moyeux,sa rentre legerement en force sur toute la longeur,bien en face.
Pour le montage des roulement,j'ai eu un probleme de jeu avec des roulement de tres mauvaises qualités,plus de jeu qu'avant,donc j'ai du recommencer avec du skf et la sa fonctionne.Par contre un conseil,applique du scelle roulement en les montant sa rattrappe un peu le jeu de l'arbre est du porte roulement.
Quitte a lançer une polemique,quand tu serre ton ecrou de 46 evite de le serrer comme une brute(style barre de 2 metre avec ton poids dessus..)Sa sert juste a nicker les roulement neuf.Tu les serre un bon coup avec tes mimines,tu roule et tu resseres plus tard.
Il est la!!!!!!
djeep's a écrit : Quitte a lançer une polemique,quand tu serre ton ecrou de 46 evite de le serrer comme une brute(style barre de 2 metre avec ton poids dessus..)Sa sert juste a nicker les roulement neuf.Tu les serre un bon coup avec tes mimines,tu roule et tu resseres plus tard.
ah oui et pourquoi ?? Un seul roulement assurant le jeu axial, le serrage (quelque soit le couple) n'exerce aucune contrainte sur les roulements :(;:
Tilop
Message par Tilop »
J'ai commencer a remonter le roulement à bille.
Ça rentre propre à la presse, sans forcer.
Par contre je lorsque je le fait tourner a la main, il y a toujours un petit point dur (j'ai pas encore mis de graisse) c'est normal ça?
Mon Devon bleu!
djeep's
Un seul roulement,pour le jeu?Peut etre?Les cages internes et le filetage de l'arbre sont quand memes sous contraintes! Mais bon de la a serrer l'ensemble comme souvent c'est preconiser!Je ne suis pas expert,j'explique comme je fais et je n'ai jamais eu de probleme,je prefere largement serrer bien comme il faut et verifier plus tard une fois que tous c'est mis en place ,quitte a resserer un peu est decalé la goupille si neccessaire.
Içi on change des roulement de roues depuis quelques decennies(plateaux,citernes,semi remorques...)Sa tient quand meme.
Avoir plusieus techniques c'est utiles.
Il est la!!!!!!
Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de "zoneurs" ont peu de connaissances en mécanique et que compte tenu de la spécificité du montage des rlts ar il est sûrement plus dommageable de ne pas serrer assez fort plutôt que trop. Un couple de serrage est prescrit autant le respecter (50 daN.m et écrou à 10 créneaux)
djeep's
Bien sur,tu a raison.Évidemment sa ne se serre pas comme un ecrou de 6. Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Tilop
Message par Tilop »
ça participe ici, c'est bien Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
mais j'en suis pas encore au serrage de l'écrou Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Tilop a écrit :J'ai commencer a remonter le roulement à bille.
Bon fausse alerte après un bon coup de soufflette, le point dur à disparu.
par contre, nouveauté:
Le roulement a rouleau est plus épais!!
la différence:
l'ancien roulement (j'ai moi qui l'ai poncé, hein!)
le nouveau roulement
keskejfait?
merci :(;:
Mon Devon bleu!
cb44
Message par cb44 »
le roulement à bille est d'une cote standard donc à une ref donnée correspond une épaisseur.
( je ne me souvient plus de tête...)
la ref est gravée sur le coté, donc compare !
mais de toute façon il rentre dans le logement du moyeu et est immobilisé par un circlips.
donc la cote est "conditionnée" : il doit tenir entre le fond et le circlips ! point
par contre les deux roulements n'ont pas la même épaisseur, donc tu compare celui à bille avec celui à bille?
car celui à rouleau est effectivement plus épais.
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Je ne pense pas pour moi qu'il y ai de probleme. Y'aura juste le moyeu que sera decale d'autant de la difference de l'épaisseur. Mais je laisse les expert repondre. C'est juste mon avis si j'ai bien compris le montage. D'ailleur je passerai bien le voir. C'est toujour formateur de voir les pièce en vraie Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Seule les bonnes tailles de roulements rentreront dans le porte moyeu.
Tu dois pouvoir mesurer le porte moyeu et refaire l'empilement de cotes entre les épaulements et le circlips.
vagcat donne la cote du roulement à rouleau (18mm) mais pas celui billes. Dommage, ou alors c'est qu'il y a deux montages et que le service doc n'a jamais réussi à se faire préciser les tailles ???
Tilop
Message par Tilop »
CB44, le roulement à bille, c'est fait: Il est mis en butée au fond du porte-moyeu et verrouillé avec le circlips. Tout va bien de ce coté.
les photos concerne uniquement le roulement a rouleau. (celui qui est coté roue)
l'ancien roulement fait 17 d'épaisseur et le nouveau 19. d'autant plus bizarre si tu me dis Chataigne que ça doit faire 18!
2mm d'écart avec l'ancien en place
et 1mm avec la cote origine
pour rien vous cacher, c'est un kit de chez SK, mais ce sont des boites de roulement origines VW.. (sur les photos 2 et3 on voit le logo)
ref du roulement marqué sur la boite: 211 501 283 1
autre différence, l'armature qui tiens les rouleaux est en plastique alors qu'avant c'était du métal.
Franchement je sais pas quoi faire.
Mon Devon bleu!
schamel01
Message par schamel01 »
Tilop a écrit : Franchement je sais pas quoi faire.
J'aurais envie de te dire d'arrêter de te faire des noeuds au cerveau pour rien Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
tu auras surement noté que la portée des rouleaux sur la bague extérieur n'a d'épaulement ni à gauche ni à droite. C'est également le cas dans le porte moyeu ou il n'y a aucun arrêt en translation.
Bref, ton roulement pourrait faire 5mm de plus que ce ne serait pas encore génant.
Concernant la cage, le roulement ne tournera pas assez vite pour que le cage plastique pose problème.
Tilop
Message par Tilop »
schamel01 a écrit : J'aurais envie de te dire d'arrêter de te faire des noeuds au cerveau pour rien Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
ça je te l'accorde! ::)): faire des noeud au cerveau et mettre 3 plombes pour visser un écrou c'est ma spécialité.
Si je remonte et que ça le fait comme ça, bah point barre ta réponse me va bien! :smile:
Mon Devon bleu!
djeep's
Salut,de quelle armature en plastique tu parle?La cage interne du roulement?
Il est la!!!!!!
Tilop
Message par Tilop »
djeep's a écrit :Salut,de quelle armature en plastique tu parle?La cage interne du roulement?
Oui, la cage interne qui tient les rouleau est en plastique technique.
Mon Devon bleu!
wilfrid74
Et alors ce roulement il est remonté Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Tilop
Message par Tilop »
wilfrid74 a écrit :Et alors ce roulement il est remonté Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Toujours à la même étape :rouge:
Je peux plus profiter de l'atelier après le taf pour avancer, je suis en covoiturage et ma caisse est en réparation pour au moins toute la semaine..
Mon Devon bleu!
Tilop
Message par Tilop »
Yep,
je suis reviendu :06:
tout ce petit monde s'est remonté sans souci. ça tourne nickel à la main, c'est déjà un bon point.
Cependant petite question:
j'ai remonté avec de la graisse a roulement que mon garagiste m'a filer (des berlingots de 40g de graisse)
j'en ai mis 50g en tout. ça vous semble suffisant?
mes autres questions sont un peu hors du sujet:
J'en profite pour refaire un cardan au propre.
Quelle type de graisse je dois utiliser pour mettre dans les noix/soufflets? j'ai vu des pots de lithium dans les truc de brico. c'est ça?
je peux utiliser un collier classique (du genre que tu serres avec une tournevis ou une clé, quoi Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 ) pour serrer le souflet sur le cardan?
Normalement, c'est des collier qui se serrent avec une pince spécifique qui replie le métal, mais j'ai pas ça. Alors, je peux faire ça avec ces colliers?
Mon Devon bleu!
Gui
Message par Gui »
Pour serrer le collier adapté, tu peux utiliser une tenaille.
Bon, une tenaille qui coupe pas trop c'est mieux. En tout cas, faut faire attention à pas couper, ça peut arriver plus vite qu'on l'imagine :(;:
Pas de soucis avec les colliers à vis.
Tilop
Message par Tilop »
Merci pour ces précisions,
j'étais pas sur de mon coup.
Je suis passé chez AD pour demander des infos: ils vendent pas de collier spécifiques au détails :humm: et le mec m'as dis que les colliers classique, voir meme des rislan ça marche très bien.
Pour la graisse, j'ai trouvé un fournisseur a coté de mon taf, donc résolu.
Mon Devon bleu!
Tilop
Message par Tilop »
hé voilà!
maintenant il faut remonter tout ça.
Merci à vous :(;:
Mon Devon bleu!
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
Claaaaaasssse !
Pour le remontage, tu sais ou venir :06:
Tilop
Message par Tilop »
krikrof a écrit :Claaaaaasssse !
Ouai! :^^:
Mon Devon bleu!
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Ouai! :^^:
y'a de la bière mais ça manque de chauffage Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
