Kit frein Av économique
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
sur un lien trouvé par "Joelausec":
http://cgi.ebay.de/VW-BUS-T3-BREMSSCHEI ... m153.l1262
commande passée et kit reçu dans la semaine suivant le paiement:
deux boites de roulements/bague d'étanchéité/écrou estampillé "germany"de marque GenOparts:
http://www.genoparts.de/HTML/our%20products.htm
un jeu de plaquettes de marque "Brax", Jpgroup:
http://www.jpgroup.dk/?lang=fr
les disques de marque PEX:
http://www.pex.de/Brake-Discs-Brake-Dru ... .html?&L=1
Apparemment bonne qualité, reste à voir à l'usage.
Les plus:
prix 73.50+ 31.18 de port (DHL)
Facture et références bancaires internationales reçues des l'achat effectué
Les moins:
Paiement uniquement par virement international, avalanche de mails en allemand.
Ils ne causent pas français.
Ils n'aiment pas attendre.
En annexe, il y a 4 boites en une.
www.motorensuche.com
www.motorenkoeln.de
www.vwdiesel-only.de
www.autoteile.cc
Les plus:
Les moins:
www.motorenkoeln.de
www.autoteile.cc
joelausec
Re: Kit frein Av économique
ATTENTION!zygoozyloo a écrit :sur un lien trouvé par "Joelausec":
www.motorenkoeln.de
www.autoteile.cc
Depuis que j'avais proposé ce lien, je suis revenu sur mes positions concernant cette boite. Voir ici
viewtopic.php?p=310790#310790
Je m'abstiendrai à l'avenir de lui faire de la pub, et si un jour j'ai l'occasion de le croiser sur mon chemin, c'est avec empressement que j'irai chercher mon merlin pour achever le travail commencé par certains de ses clients.
- savatedeuxdoigts
- savatedeuxdoigts
- steph@ne
- Administrateur
j'avais zappé ce post...savatedeuxdoigts a écrit :ou les 2 ?
Je sais que steph@ne a eu des soucis de fusée avant, mais peut être pas lié aux freins pas cher ?
le probleme que j'avais eu était peut etre un probleme de qualité, je ne le saurai jamais
mais la cause principale était un mauvais serrage : quand on ne sait pas on fait des fois des conneries
1° fois pas assez serré, jeu > pas vérifié le serrage 1000 bornes apres pour voir > casse du roulement
2° fois , du coup j'ai serré... trop
maintenant je pense que je sais comment on serre
- zygpapa
Conclusion: matos pas cher = m.....
Résultats:
Roulement gauche extrêmement bruyant, tu m'étonnes:
Bruit qui devait masquer celui du roulement droit. En quelle merde furent fabriqués ces rouleaux coniques?:
La cage gauche ne semble pourtant pas avoir souffert (idem la droite):
Le démontage a révéler que le joint spi droit s'était déplacé lors du montage initial:
Prévenu, au remontage du matériel neuf, le disque tournait bien après réglage du jeu. La mise en place du cabochon ayant entrainé une friction anormale, démontage pour constater que le nouveau joint avait subi le même sort en plus important.
Conclusion, il ne faut pas totalement garnir de graisse l'espace entre les roulements ainsi que le cabochon, ainsi que le préconise la doc Vw, à moins d'une mauvaise interprétation du texte de ma part.
Laisser un peu d'air qui absorbera la compression due à la mise en place du cabochon évitera que la pression repousse le joint.
Reste deux disques à peine usés, présentant un léger voile d'origine faisant clignoter les stops en freinage léger.
Qui n'en veut? c'est cadeau.
Les plaquettes ayant peu et bien vieilli sont conservées.
Matos remonté acquis chez "mr voiture", paire de disques TRW/Lucas, paire de kit roulements/joint/écrou SNR, + port 1€: 141,33€
- BrunoREY
Juste pour suivre ce post....Excellent !
