Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
trixman
Re: Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
Message par trixman »
ok, tant mieux si ton rebord intérieur n'est pas trop attaqué.
bon courage
En galère sur Poitiers? 06-64-28-36-44.Zonard depuis 2004.Charentes power!!!
olivier83
Message par olivier83 »
Bonjour à tous...
Pour ceux qui suivent me revoilà. Mercredi je serais dans le sud! Au programme demontage rehausse fibre...ponçage et peinture.
Demontage réservoir et changement des 2 roulements avant et remontage des panneaux et des meubles... ah oui revision du frigo et du gpl...
Tout ça en 2 semaines! ...je vais m'acheter des piles pour la frontale!
Je m'inquiète pour la fibre avec la température. Qu'en dites vous?
Polisson est un petit 1,6l D de 81!
viewtopic.php?t=52879
Kanou' Joker rehausse rigide de 85!
viewtopic.php?f=85&t=89160
Attention Swap en cours!! viewtopic.php?f=48&t=94296&p=1154068#p1154068
olivier83
Bon ça tombe à l'eau...mon assistant (mon frère) n'est plus chaud et me dit que faire tout ça en 2 semaines c'est mission impossible. Donc pas de résine cet été! J'ai changé mon roulement avant sans difficulté et commencé à démonter le réservoir....c'est sale, lourd, bas...c'est chiant quoi et tout ça pour changer une petite pièce en plastique...
olivier83
Hello si parfois quelqu'un suivrait le post! Voici la suite de la restauration
viewtopic.php?f=10&t=90981
Bye!
