ok, tant mieux si ton rebord intérieur n'est pas trop attaqué.
bon courage
Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
- olivier83
Re: Après le 1,6D...le nouveau 1,6D Westfalia réhausse rigide
Bonjour à tous...
Pour ceux qui suivent me revoilà. Mercredi je serais dans le sud! Au programme demontage rehausse fibre...ponçage et peinture.
Demontage réservoir et changement des 2 roulements avant et remontage des panneaux et des meubles... ah oui revision du frigo et du gpl...
Tout ça en 2 semaines! ...je vais m'acheter des piles pour la frontale!
Je m'inquiète pour la fibre avec la température. Qu'en dites vous?
Polisson est un petit 1,6l D de 81!
viewtopic.php?t=52879
Kanou' Joker rehausse rigide de 85!
viewtopic.php?f=85&t=89160
Attention Swap en cours!! viewtopic.php?f=48&t=94296&p=1154068#p1154068
- olivier83
Bon ça tombe à l'eau...mon assistant (mon frère) n'est plus chaud et me dit que faire tout ça en 2 semaines c'est mission impossible. Donc pas de résine cet été! J'ai changé mon roulement avant sans difficulté et commencé à démonter le réservoir....c'est sale, lourd, bas...c'est chiant quoi et tout ça pour changer une petite pièce en plastique...
- olivier83
Hello si parfois quelqu'un suivrait le post! Voici la suite de la restauration
viewtopic.php?f=10&t=90981
Bye!
Bye!
