mode 4x4
hubault
mode 4x4
Message par hubault »
Coucou les zonards à une époque je voulais rabaisser mon popo mais il y a longtemps :06: car je vais repasser en origine d'ici peu et j'aimerais savoir si quelqu'un de la zone aurait une idée ou tout autre chose comme des cales ou un kit pour 2 WD pour que je puisse sur éléver mon popo, du style ressembler à un syncro , par avance je m'excuse si il y a déjà un post concernant ceci mais perso j'ai rien trouvé ! merci d'avance
Re: mode 4x4
paxo51
Re: mode 4x4
Message par paxo51 »
tu as les kit ressort de chez gowesty pour réhausser ton popo 159$ le kit avant ou arrière donc il en faut deux :06:
d'ailleurs étant sur ce choix de modif aussi je me poser la question des amortisseurs
faut il les changer ou peut on garder ceux d'origine avec les grand ressorts ?
hubault
Re: mode 4x4
salut tout le monde merci pour les infos je vais regarder tout ça !
