mode 4x4
hubault
mode 4x4
Coucou les zonards à une époque je voulais rabaisser mon popo mais il y a longtemps
car je vais repasser en origine d'ici peu et j'aimerais savoir si quelqu'un de la zone aurait une idée ou tout autre chose comme des cales ou un kit pour 2 WD pour que je puisse sur éléver mon popo, du style ressembler à un syncro , par avance je m'excuse si il y a déjà un post concernant ceci mais perso j'ai rien trouvé ! merci d'avance
- tomatich
Re: mode 4x4
Regarde ceci
viewtopic.php?f=85&t=90092&p=1093003&hi ... r#p1093003
Et là
viewtopic.php?f=81&t=82189&p=1045711&hi ... r#p1045711
Et là
Re: mode 4x4
tu as les kit ressort de chez gowesty pour réhausser ton popo 159$ le kit avant ou arrière donc il en faut deux
d'ailleurs étant sur ce choix de modif aussi je me poser la question des amortisseurs
faut il les changer ou peut on garder ceux d'origine avec les grand ressorts ?
hubault
Re: mode 4x4
salut tout le monde merci pour les infos je vais regarder tout ça !
