Goujons origine, quelle longueur ?
onefred
Message par onefred »
Hello à tous,
Est-ce que l'un d'entre nous se serais amusé à mesurer la longueur des goujons d'origine à l'arrière ?
Merci par avance pour votre aide.
A plous.
Fred.
onefred
Merci zygpapa,
Mais il me semble que sur ce post, il est un peu utilisé le terme goujons, pour l'avant et pour l'arrière.
Donc, soit je suis trop fatigué et pas tout compris, soit l'info que je cherche n'y est pas :smile:
A plous.
Fred.
onefred
Pas accès à etka avec tablette, j'ai fait quelques recherches sur le net, il est question de 45mm et aussi de 34,5mm, je sais donc pas trop.
On va prendre le problème par un autre bout, mes jantes une fois montées, il me reste 10,5 MM de filetage de l'écrou qui n'est pas en prise.
Quel serais la longueur des goujons que je dois commander ?
Merci par avance.
A plous.
Fred.
Sous entendu: tu as monté des jantes alu plus épaisses que les tôles et donc tu cherches les goujons qui iront bien: longueur d'origine+10,5mm, c'est ça?
Tata indique la ref suivante en monte standard (T2 ou Syncro de 82 à 92) 211 501 627A et selon les années modèles une fois oui, une fois non, la longueur: 34,5mm. :(;:
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... t_id=29577
onefred
Merci pour le lien Zygpapa.
Donc si je prend des 45 de long, vu que je dois rattraper 10,5, ça ira.
Merci bien.
Fred.
