Hello à tous,
Est-ce que l'un d'entre nous se serais amusé à mesurer la longueur des goujons d'origine à l'arrière ?
Merci par avance pour votre aide.
A plous.
Fred.
Goujons origine, quelle longueur ?
Pas accès à etka avec tablette, j'ai fait quelques recherches sur le net, il est question de 45mm et aussi de 34,5mm, je sais donc pas trop.
On va prendre le problème par un autre bout, mes jantes une fois montées, il me reste 10,5 MM de filetage de l'écrou qui n'est pas en prise.
Quel serais la longueur des goujons que je dois commander ?
Merci par avance.
A plous.
Fred.
Merci par avance.
A plous.
Fred.
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Sous entendu: tu as monté des jantes alu plus épaisses que les tôles et donc tu cherches les goujons qui iront bien: longueur d'origine+10,5mm, c'est ça?
Tata indique la ref suivante en monte standard (T2 ou Syncro de 82 à 92) 211 501 627A et selon les années modèles une fois oui, une fois non, la longueur: 34,5mm.
http://www.partscats.info/volkswagen/fr ... t_id=29577
