[1,6TD]1987 longueur flexibles de frein avant
phil17
Message par phil17 »
bonsoir,
je dois remplacer mes flexibles avant, et les différents marchands web me proposent une longueur de 440 mm les miens font 460mm et sur les sites les flexibles 460 mm (465 mm exactement) sont pour ABS et je n'ai pas d'ABS! quelqu'un a t'il des "460mm" sans ABS sur son T3 ou suis-je sur un proto?
Un "conseiller Oscar m'a dit d'aller demander chez VW pour pouvoir trouver ensuite une correspondance.....si si c'est vrai!
dormeur
Message par dormeur »
Salut phil sur piecesauto24 tu trouve du 465 sans la mention "abs",si tes ancien flexible te semble bien monter, remonte la même longueur
caravelle tdi-e 90
çà, c'est un peu cher, mais tu ne les remplace plus jamais et çà améliore le freinage.
un petit détail, c'est pas homologué et donc réservé à un usage sur circuit. :(;:
ref VW 251 611 775 B
En monte d'origine ATE 83.5234-0441.3 siglé VW
Longueur totale 480 mm
longueur sur faces d'appuis 6 pans 460 mm
Donnés comme correspondants :
ATE 83.6234-0440.3
ATE 83.7834-0440.3. (bien que 20mm plus court !)
Modifié en dernier par cms le dimanche 02 nov. - 19:50, modifié 1 fois.
phil17
Merci pour les tuyaux :06:
le site auto pièces 24 est indispo aujourd'hui... quand aux flexibles de luxe je vais attendre un peu !
j'ai quand même une autre question: un flexible ABS (matiére etc ...) est-il différent d'un "normal" ou c'est juste pour mieux identifier la bête chez oscar l'accessoiriste?
phil17
Merci cms pour ces données hyper précises,je vais me coucher sous le t3 demain pour voir si les 20 mm manquants ne sont pas indispensables.
pour les flexibles de "luxe", pour 100€ tu as les quatre chez toi, avant et arrière, donc pour du "à vie", c'est pas si cher que çà...
phil17
+1:j'avais pas compris que c'était par quatre! et au contrôle technique y disent quoi?
çà doit dépendre du contrôleur :roll:
dormeur
A au faite sur autopieces24 c'est 7 euros le tuyau, c'est combien chez oscaro?
Fdelam ,je suis comme Phil, j'avai pas tilter que le prix était pour les 4!!
Moi ca attendra mes avant on a peine 1 ans...
caravelle tdi-e 90
-La ref VW 251611775B (460mm) n'est pas spécifique pour ABS c'est simplement pour les étriers flottants (avec ou sans ABS), Oscar et autres mettent sans ABS pour les flexibles 251611775A (400mm) équipant les étriers fixes qui sont toujours sans ABS .
Il y a ambiguïté entre les 440/460 et 460/480 (selon où on mesure), là je ne sais pas d'où ça vient, du coup quand seul 460 est indiqué lequel est-ce ?
Sur mon Multivan 1.6td j'ai des 440/460 Ate 83.7834-0440.3, à priori pas de problèmes.
Ate confirme bien l'utilisation de 83.7834-0440.3 sur les T3 08/85 >> avec étriers flottants.
http://www.ate-freinage.fr/www/ate_fr_fr/
A comparer aux autres marques.
phil17
bonsoir,
merci à tout le monde pour ces nombreux avis,je me suis décidé pour les ATE 440mm aprés avoir remesurer sous le T3 les cotes ne sont pas évidentes à prendre,si c'est trop court je renverrai le colis!Pour pour des flexible de même marque c'est le même prix chez Oscar que chez Auto24 (22€),loin des 7€ et on peut toujours relancer le débat.... déjà trés "débattu"sur le forum!!
quand je reçois les pièces je photographie les pièces avec les cotes.
phil17
voici la photo promise:la nouvelle est plus courte de 15 mm mais pas de gêne pour un bon fonctionnement! je poursuis mon remontage et expérimente mon purgeur home made calqué sur différents sites.
phil17
deuxieme tentative d'envoi de photo!Image
