[1,6TD]1987 longueur flexibles de frein avant
bonsoir,
je dois remplacer mes flexibles avant, et les différents marchands web me proposent une longueur de 440 mm les miens font 460mm et sur les sites les flexibles 460 mm (465 mm exactement) sont pour ABS et je n'ai pas d'ABS! quelqu'un a t'il des "460mm" sans ABS sur son T3 ou suis-je sur un proto?
Un "conseiller Oscar m'a dit d'aller demander chez VW pour pouvoir trouver ensuite une correspondance.....si si c'est vrai!
- fdelam
çà, c'est un peu cher, mais tu ne les remplace plus jamais et çà améliore le freinage.
un petit détail, c'est pas homologué et donc réservé à un usage sur circuit.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
ref VW 251 611 775 B
En monte d'origine ATE 83.5234-0441.3 siglé VW
Longueur totale 480 mm
longueur sur faces d'appuis 6 pans 460 mm
Donnés comme correspondants :
ATE 83.6234-0440.3
ATE 83.7834-0440.3. (bien que 20mm plus court !)
ATE 83.6234-0440.3
Modifié en dernier par cms le dimanche 02 nov. - 19:50, modifié 1 fois.
- fdelam
pour les flexibles de "luxe", pour 100€ tu as les quatre chez toi, avant et arrière, donc pour du "à vie", c'est pas si cher que çà...
- fdelam
çà doit dépendre du contrôleur
- cms
-La ref VW 251611775B (460mm) n'est pas spécifique pour ABS c'est simplement pour les étriers flottants (avec ou sans ABS), Oscar et autres mettent sans ABS pour les flexibles 251611775A (400mm) équipant les étriers fixes qui sont toujours sans ABS .
Il y a ambiguïté entre les 440/460 et 460/480 (selon où on mesure), là je ne sais pas d'où ça vient, du coup quand seul 460 est indiqué lequel est-ce ?
Sur mon Multivan 1.6td j'ai des 440/460 Ate 83.7834-0440.3, à priori pas de problèmes.
Ate confirme bien l'utilisation de 83.7834-0440.3 sur les T3 08/85 >> avec étriers flottants.
http://www.ate-freinage.fr/www/ate_fr_fr/
A comparer aux autres marques.
bonsoir,
merci à tout le monde pour ces nombreux avis,je me suis décidé pour les ATE 440mm aprés avoir remesurer sous le T3 les cotes ne sont pas évidentes à prendre,si c'est trop court je renverrai le colis!Pour pour des flexible de même marque c'est le même prix chez Oscar que chez Auto24 (22€),loin des 7€ et on peut toujours relancer le débat.... déjà trés "débattu"sur le forum!!
quand je reçois les pièces je photographie les pièces avec les cotes.
