comment arriver au contacteur de frein (pedale)
diezel
Message par diezel »
Comment arrive-t-on au contacteur sur la pédale de frein???
Celui qui allume les feux stop...
Je crois qu'il a grillé... ..en sortant du CT !!!! :06:
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
lorenzo
Message par lorenzo »
Salut le contacteur est sur le maitre cilyndre, sous ton compteur.
nono38
Message par nono38 »
et il y en a même 2 des contacteurs, je les ai changé l'année dernière suite à mes feux qui ne s'allumaient plus.
facile à faire même si l’accèsa+
n'est pas terrible.
1.9 L DF-1987-Kit mozaic VASP 4 places
Vous avez besoin de stickers ??? MP
mon popo
diezel
Et oui , il y en a deux???
Pourquoi? quelqu'un a une idée. Merci
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
diezel
J'en ai changé un (le plus en avant).
Pas le meme ecart entre les broches, mais c'est pas grave.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il y en a deux?
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
dormeur
Message par dormeur »
En gros si ta une fuite selon quel soit devant ou derrière....
caravelle tdi-e 90
diezel
Salut dormeur.
"Si j'ai une fuite devant", l'autre contacteur prend le relais??
Je ne comprend pas bien ce systeme.
J'imagine qu'il y a un contact avec une plus faible pression, je pense avoir changer celui ci.
Peut etre que le second travaille lorsqu'on "effleure" la pédale...
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
Y'en a 2 branchés en meme temps, au cas où y'en a un qui lâche, l'autre continue de fonctionner….
Si ca ne marche plus, les 2 sont morts: ils sont souvent encrassés car le liquide n'est jamais changé….
Si tu en achetes un avec la cosse qui ne se monte pas, coupe la en 2 pour séparer les fils, çà ira très bien :(;:
Re:
ALIKA a écrit : ↑mardi 23 sept. - 8:44 Y'en a 2 branchés en meme temps, au cas où y'en a un qui lâche, l'autre continue de fonctionner….
est-ce a dire qu'il faudrait dévisser ce contacteur et le remplir de liquide de frein neuf avant de le replacer lorsque l'on fait la purge de circuit?
Re: comment arriver au contacteur de frein (pedale)
Non, si tu remplaces régulièrement le liquide de frein c’est bon.
Si tu remplaces le liquide, ca leur fait pas de mal de les démonter et de les nettoyer, ils sont montés tête en bas, la crasse s'accumule dedans :wink:
