claquement ( plutôt cloquement ) à l'arrière gauche
hecart
Bonjour à tous , j'ai un cloquement à l'arrière gauche qui arrive quand j'accélère , qui disparait parfois 8 jours et revient de plus belle, après avoir regardé les cylindres récepteur ( changement d'un ...because fuite ) j'ai pensé avec l'aide d'un voisin au roulement à rouleaux (10 ) et le roulement à billes (11 ) , j'avoue je n'y crois guère , un mécano de chez vw m'a indiqué le cardan....alors messieurs qu'en dîtes-vous???? je suis un peu dans le flou...c'est un t3 1986 , turbo diésel....merci d'avance pour vos réponses....
- martin
La résolution de ce problème fera sans doute bien avancer le fonctionnement du forum...
Quand tu lèves au cric et que tu mobilises la roue, il y a du jeu?
Quand tu mobilises le cardan, c'est comment?
Pas c.. en le mettant là, il était sur d'avoir une réponse............avant fermeture.martin a écrit :La résolution de ce problème fera sans doute bien avancer le fonctionnement du forum....
- MacWilliam
- V.I.P.
joelausec
Re: claquement ( plutôt cloquement ) à l'arrière gauche
Je dis que tu as trouvé un mécano qui semble connaître son boulot.hecart a écrit :un mécano de chez vw m'a indiqué le cardan....alors messieurs qu'en dîtes-vous????
Un cardan d'origine en occasion en bon état t'emmènera plus loin qu'un cardan échange standard reconditionné.
- COXSIX
Pour le cardan, envoies de la graisse dans le soufflet côté roue puis coté boite et masses bien et fait aller et venir de la boîte vers la roue ton cardan,cela doit faire disparaître ton cloc-cloc. Sinon, c'est plus grave qu'un manque de graisse donc démontage
FLAT 4 EVER !
