réglage freins sur autobloquant?
joelausec
Message par joelausec »
Qui a une astuce pour régler les freins arrières sur un véhicule à pont autobloquant?
Mes roues ne tournent pas librement et je ne peux pas entendre le moment où les garnitures lèchent le tambour.
A part aller rouler et prendre la température des tambours au retour, je ne vois pas grand chose....
Je n'y connais rien en autobloquant (à part le résultat), mais si tu lèves tes deux roues et que tu mets le point mort, tu dois pouvoir tourner les 2 roues à la main, non ? Faut peut être être deux pour vaincre les frottements et l'inertie en rotation
joelausec
Les roues tournent, mais avec trop de résistance au niveau du pont, même avec les deux roues levées. Difficile de savoir si la résistance provient du pont, ce qui serait normal, où des garnitures qui frottent.
Je pourrais aussi désaccoupler les cardans, mais comme je viens de les changer, je connais la galère pour démonter ceux qui sont coté roue.
Mais bon, là je pense que je dois y être à peu près, je suis allé faire un tour sans utiliser les freins et au retour les tambours étaient froids, contrairement à hier soir où on aurait pu cuire un steak dessus.
Je vais avoir le même problème le jour où je vais vouloir écouter les roulements avec des roues qui ne tournent pas librement.
Peut-être y a-t-il quelques mécanos qui ont une expérience d'atelier, parce que je ne pense pas qu'ils partent essayer les bagnoles à chaque tour de vis sur la roulette.
Déconnectes le cardan côté boite, çà prend pas bien longtemps….
joelausec
Oui, en les soutenant avec un bout de fil de fer ça devrait le faire.
the_moult
Message par the_moult »
ou un bout,
j'ai ramené marisol avaec les cardans montés depuis le Mans jusqu'à Airvault comme ça Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
yavait plus de boite
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
