Jante alu
perrot
Jante alu
Message par perrot »
bonjour je désire installe cales d épaisseur et des jante alu mais sur le tambour 2 vis de 10 me gènent que dois je faire pour mon combi t3 MERCI
sebo
Message par sebo »
tu les enlèves et tu monte tes jantes. les 2 vis ne sont la que pour tenir les tambours quand les jantes sont deposé.
Pour info ce sont des vis M6 avec tête de 11 mm
perrot
Re: Jante alu
perrot a écrit :bonjour je désire installe cales d épaisseur et des jante alu mais sur le tambour 2 vis de 10 me gènent que dois je faire pour mon combi t3 MERCI
merci pour votre réponse jais une autre question les jante que j'ais acheté son des 5x112 par 16X7,0 ET36 quelle dimension de pneu me conseillez vous d'installer sur mes jantes en sachant que je mais des calles 1cm à l'arrière merci
COXSIX
Message par COXSIX »
Ouf....tu as quoi comme T3? je veux dire comme motorisation
En 16 et avec de jantes de 7 tu dois monter au moins du 195, ensuite l epaisseur....en épaisseur le 65 doit passer mais a verifier le tout en C (amionette)
De plus ces dimmensions, c'est pas cadeau!
Cherches un peu sur la zone il y a un tableau tres bien fait par Jahbolo83 dans jantes et pneumatiques
FLAT 4 EVER !
perrot
Re: Jante alu
c est un diesel un 1,700 MERCI
COXSIX
Ouais....et bien ne prends pas trop large alors...
195 65 r16c c est courant sur Vito et Transporter ( les derniers... .pas le T3)
Donc tu peux trouver sur le coincoin.... ou en 9 sur le net :(;:
FLAT 4 EVER !
perrot
:smile: encore merci
COXSIX
Prends bien des C (généralement indice de charge 102/104).
Un Westy bien chargé ça pèse lourd et faut pas rigoler avec la sécurité. Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
FLAT 4 EVER !
perrot
ok jais mi une photo pour que sa vous donne une ide
perrot
voila amortisseur bilstein et ressort cour 4CM
COXSIX
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 -4 cm !!! Je ne sais pas si du 16 en 65 passe !
FLAT 4 EVER !
