Bonjour a tous,
Depuis peu je refais tous les trains roulants du popo. Jusque là tout c'est bien passé, cependant je suis arrivé au point de la purge des freins, et là c'est le problème, impossible de purger l'arrière du popo.
Je penses avoir tout essayé :
- remplacement du maitre cylindre
- remplacemet des etriers avant
- remplacement des flexibles
- remplacement des canalisations rigides abimées
J'ai purgé par la roue arrière droite rien ne se passe, (je purge avec un flexible avec un clapets antiretour), donc pour tester le flexible de purge , je purge l'etrier avant droit = niquel purgé en 2 minutes.
Je fais l'appoint de liquide, je retourne sur la roue arrière droite toujours rien, pas un dixème de liquide ne part du réservoir.
Au secours donnez moi des idées.
Merci d'avance
Purge circuit de freinage
geoffrey200887
- lorenzo
Salut , répartiteur de freinage bouché( il y en a un non vers l’arrière)??
Comment fais tu ta purge? a l ancienne au pied ou avec un systeme a pression?
RGKK MEMBER Transpo Club ANGOULEME .LE TRANSPONOSCOPE DE T3ZONE 89' FULL Panel Samba
Le Bar T3Mon ex LorenzoTranpo™ !.Mon Ex 2.1L WBX
Le Jo Bus
T3Zonard depuis le 10 Déc 06 ^^
Le Jo Bus
possible effectivement que la bille du répartiteur soit bloquée. Tu peux tenter d'enlever une des vis qui le maintien au châssis pour le "redresser" et voir si ça change quelque-chose.
elviscox54
Tu fais ta purge en partant du maitre cylindre jusqu'a l'arrière.
A chaque raccord de circuit tu purges. a un moment tu trouveras la ou ça passe pas.
Forum Karmann Ghia
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
geoffrey200887
- lorenzo
Bonne recherche !
Une méthode ( barbare
) j'avais carrément purger/nettoyer les tuyaux à l'air comprimer .
Comme ça c'était bien vide et j'avais remis que du liquide neuf . après impec.
PS ; on est d'accord pas d'air comprimé dans les éléments sensible du système de freinage, uniquement tuyau débranché au 2 bouts
Le Jo Bus
Le Jo Bus
- MacWilliam
- V.I.P.
yep...elviscox54 a écrit :Tu fais ta purge en partant du maitre cylindre jusqu'a l'arrière.
Je commencerais par l'arriére. Il y a des chances que la mouise se soit accumulé plutot vers l'arriére du véhicule. Juste une premonition.
