Purge circuit de freinage
geoffrey200887
Message par geoffrey200887 »
Bonjour a tous,
Depuis peu je refais tous les trains roulants du popo. Jusque là tout c'est bien passé, cependant je suis arrivé au point de la purge des freins, et là c'est le problème, impossible de purger l'arrière du popo.
Je penses avoir tout essayé :
- remplacement du maitre cylindre
- remplacemet des etriers avant
- remplacement des flexibles
- remplacement des canalisations rigides abimées
J'ai purgé par la roue arrière droite rien ne se passe, (je purge avec un flexible avec un clapets antiretour), donc pour tester le flexible de purge , je purge l'etrier avant droit = niquel purgé en 2 minutes.
Je fais l'appoint de liquide, je retourne sur la roue arrière droite toujours rien, pas un dixème de liquide ne part du réservoir.
Au secours donnez moi des idées.
Merci d'avance
lorenzo
Message par lorenzo »
Salut , répartiteur de freinage bouché( il y en a un non vers l’arrière)??
Comment fais tu ta purge? a l ancienne au pied ou avec un systeme a pression?
schamel01
Message par schamel01 »
possible effectivement que la bille du répartiteur soit bloquée. Tu peux tenter d'enlever une des vis qui le maintien au châssis pour le "redresser" et voir si ça change quelque-chose.
elviscox54
Message par elviscox54 »
Tu fais ta purge en partant du maitre cylindre jusqu'a l'arrière.
A chaque raccord de circuit tu purges. a un moment tu trouveras la ou ça passe pas.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, tu devrais essayer de faire la purge roues au sol.
geoffrey200887
Bon je fais la purge roue au sol.
Et a l'ancienne c'est à dire au pied.
Je vais essayer sur le répartiteur de freinage, voir ce qui se passe.
merci pour vos reponses
lorenzo
Bonne recherche !
Une méthode ( barbare Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 ) j'avais carrément purger/nettoyer les tuyaux à l'air comprimer .
Comme ça c'était bien vide et j'avais remis que du liquide neuf . après impec.
PS ; on est d'accord pas d'air comprimé dans les éléments sensible du système de freinage, uniquement tuyau débranché au 2 bouts Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
MacWilliam
Message par MacWilliam »
elviscox54 a écrit :Tu fais ta purge en partant du maitre cylindre jusqu'a l'arrière.
yep...
Je commencerais par l'arriére. Il y a des chances que la mouise se soit accumulé plutot vers l'arriére du véhicule. Juste une premonition. :06:
