Ecrou de jante qui se desserre
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Bonjour la zone,
De retour de vacance avec notre popo qui se sont très bien passé à part un petit soucis. A plusieurs reprise, les écrous de ma roue avant gauche se sont desserré ... Je m'en apercevais grâce à un "blingue blingue" dans l'enjoliveur. Ca me fais flipper :aaa: , je vais finir par perdre une roue un jour ... Bref y'a t il quelqu'un qui à déjà connue ça ? Que puis je faire pour pas que ça recommence.
Merci d'avance
cb44
Message par cb44 »
heuuu, vu le nombre de VW qui roule et les Km parcourus...
je pense que lorsque on les serrent "correctement" cad au couple prescrit, elles doivent pas se desserrer les roues ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
ce qui ne doit pas t’empêcher de contrôler l'état des portées sur la jante
wilfrid74
8) penses tu que la peinture sur les portée des jantes quand le les ais repeinte font que les écrous se dévisse ! Faudrait que j'enlève la peinture !
cb44
Message par cb44 »
wilfrid74 a écrit :8) penses tu que la peinture sur les portée des jantes quand le les ais repeinte font que les écrous se dévisse ! Faudrait que j'enlève la peinture !
moui... hum si il y en a vraiment épais !
et encore j'en doute si bien serrer
mais bon éventuellement, car c'est vrai qu'avec le temps elle n'ont plus de peinture les jantes à l'heure actuelle sur la portée des vis.
des vis, hein!
pas des jantes sur le moyeu, juste la petite cuvette d'appui des vis sur la jante.
et de la graisse sur les filets, et le bon serrage.
wilfrid74
OK merci CB44 Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
paint68
Message par paint68 »
un filet d'huile sur le filetage et serré à 12 kilo lol
t3 doka 1.9 TDI/M.boite audi viewtopic.php?t=66000
mon ancien 1.9 AAZ viewtopic.php?t=61786
jbt
Message par jbt »
Tu es certain que tes écrous correspondent à tes jantes? Il y a 2 types de portées; coniques ou sphérique. Inconciliables...
wilfrid74
Très bonne question ... je savais pas je vais regarder çà de plus pres Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
elviscox54
Message par elviscox54 »
paint68 a écrit :un filet d'huile sur le filetage et serré à 12 kilo lol
Pas d'huile. Quand tu démonte il n'y a plus rien. avec la chaleur l'huile se barre.
Il faut de la graisse, au cuivre si possible. Comme ça quand tu démontes ta roue, la graisse est toujours la
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
COXSIX
Message par COXSIX »
Salut!
Moin ce que je trouve bizzare c'est que tu as ce souci que sur ta roue avg
As tu comparé ta jante et tes ecrous avec le coté droit?
Au pire inverse les pour voir sinon il te reste le frein filet ::D:
FLAT 4 EVER !
COXSIX
Salut!
Finalement les enjoliveurs ont aussi un autre usage ::)):
FLAT 4 EVER !
COXSIX
Salut!
FLAT 4 EVER !
Sur mon hayon, j'ai une étiquette précisant qu'il ne faut pas de lubrifiant lors du montage des écrous/vis de roue
wilfrid74
COXSIX a écrit :Salut!
C'est peut comme ma dit JBT. Mes écrous ne correspondent peut être pas à mes jantes (portées coniques ou sphérique). C'est des jantes que l'on m'avait donnée pour les repeindre sans démonter celle qui était sur mon popo. Peut être quelle n'avait pas les mêmes portée . Faut que je vérifie. Je ferais ça ce week end.
cb44
Message par cb44 »
................ sinon il te reste le frein filet ::D:
c'est parfaitement logique que ce soit le G qui se desserre en premier...
vu qu'elle tourne en sens inverse des filetages des vis !
la D a tendance au contraire à se resserrer, c'est pour cette raison qu'on monte parfois sur certain arbre des pas inverser : pour contrer le desserrage.
d’ailleurs sur certaines voitures anciennes les écrous étant de pas inversé selon le coté de la voiture
pour ce qui est du frein filet, faut pas faire (et dire) n'importe quoi...
en condition normal les roues ne se desserrent pas ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
si on utilise du frein filet en mécanique c'est sur des montage bien précis et qui ne sont pas appeler à être démonter régulièrement...
hors comment tu va faire lors d'une crevaison avec du frein filet ?
et en admettant que tu arrive à démonter, comment cela va tenir ensuite puisque tu ne pourras pas en remettre au bord de la route !
bref ce genre de fausse bonne idée est à laisser au comptoir du café du commerce ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
COXSIX
Le frein filet c'était de l'humour (voir le smiley) :chineese:
Par contre au niveau de la logique, je te suis :laclasse:
Donc il lui faut comparer avec les autre jantes et notamment l'ARG
FLAT 4 EVER !
Les jantes acier (ce qui doit être ton cas vu que tu parles des enjoliveurs) ont les vis à portées sphériques? Les portées coniques vont sur les jantes alu.
Les 5 vis se desserrent ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ou toujours la même.
wilfrid74
ben c'est les 5 vis qui se dessere. La derniere fois je me suis retrouvé avec 3 ecrous dans l'enjoliveur et les 2 autre était pratiquement entierement dessere Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Mais bon ce week end je vais nettoyer la peinture sur les porteé des jantes et vérifier si j'ai les bon écrous.
En tout cas merci à tous
Tant que tu y seras vérifie aussi l'état des filets des vis et taraudages dans le disque par comparaison du jeu des vis avec le côté droit :(;:
paint68
quand tu mets de la graisse tu peux serrer comment une brute ta clé dynamométrique ce déclenche pas toujours voir jamais alors la tu déforme ta jante :laclasse:
elviscox54
Pour info, c'est juste ce qui est demandé de faire par les constructeurs auto depuis des années. Démonte un boulon de roue d'une voiture neuve et regarde ce que tu va trouver sur le filetage.
PS: Si ta clef dynamométrique ne se déclenche pas, vérifie la consigne de déclenchement ou révise la.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
L'EUWA (asso des fabricants de roues européens) dans ses recommandations de sécurité autorise un léger graissage des FILETAGES des vis et écrous. mais il est question du filetage, on ne graisse pas la portée de la tête sur la jante. D'où l'importance d' utiliser une graisse consistante et en TRES faible quantité. :(;:
paint68
bon en même tant je suis pâtissier et ca fait que 15 ans que je change des pneus environ en moyenne 40 par jours lol même bon c'est vrai pas beaucoup popo que des grosses citadine. :laclasse:
elviscox54
cms a écrit :L'EUWA (asso des fabricants de roues européens) dans ses recommandations de sécurité autorise un léger graissage des FILETAGES des vis et écrous. mais il est question du filetage, on ne graisse pas la portée de la tête sur la jante. D'où l'importance d' utiliser une graisse consistante et en TRES faible quantité. :(;:
Effectivement c'est bien du filetage que je parlais. Pas de la porté.
Paint68: Comme tu le dis: je bosse qu'avec Renault ou PSA. Donc ça explique pourquoi je dis n'importe quoi.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
paint68
tu sais ce que l' on dit elviscox54 tant qu'il aura des Renault il y aura des mécanos :laclasse: :^^: lol c bon je sort
elviscox54
paint68 a écrit :tu sais ce que l' on dit elviscox54 tant qu'il aura des Renault il y aura des mécanos :laclasse: :^^: lol
J'suis d'accord avec toi
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
wilfrid74
jbt a écrit :Tu es certain que tes écrous correspondent à tes jantes? Il y a 2 types de portées; coniques ou sphérique. Inconciliables...
En réponse à JBT, j'ai bien les bons écrou avec les bonnes porté. J'ai n'éttoyé les porté et bien resseré le écrous. Bizzare ... A suivre
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut ,quand tu as vérifier les portées et que tu dés serrais et re serrais les écrous ou goujons est ce qu'il bouger de haut en bas ?,facile a faire tourner comme avec du jeu ?, ca voudrais dire qu'il sont usé et qu'il ont du jeu sur les pas de filetage !parce qu'il y en a un qui a serrer comme un bourrin et qu'il a allonger les filetages avec ou sans graisse :06: t'as pas crever de ce coté récent ?
wilfrid74
olivier3077 a écrit :t'as pas crever de ce coté récent ?
Non non pas de jeu et jamais crevé de ce coté. Comprend pas je vais surveiller regulierement ...
olivier3077
ok ,c'est plus prudent de surveiller que d'aller chercher la roue dans le champs d'a coté :06: puis serrer au couple, 12 kilo qui on dit plus au :(;: ,si ca revient a recommencer , cherche pas plus loin ca vient des écrou ou goujons qui ont le pas de filetage qui c'est allonger ,faut les changer pour régler le problème
