tout est dans le titre, 3 vis ont cassées côté roue, mon problème est comment faire pour enlevé les bouts des vis coincées dans les trous, faut il que je démonte le tambour, la fusée, etc...?
Merci pour votre aide si précieuse
Vis de cardan cassées
- martin
Demonte déjà le cardan et voit si tu ne peux pas les faire tourner.
- titus
Résolut
après avoir démonté toute la partie gauche du train arrière ( Merci Didier pour le coup de main et la douille de 46), j'ai réussi à enlevé les bouts coincés dans l'arbre mais les pas de vis été foirés.
J'ai donc commandé un arbre d'occas et je me suis attaqué au remontage et à la purge des freins et voilà Popo refonctionne.
Que du bonheur de le retrouver.
Merci la zone pour vos précieux conseils
