Vis de cardan cassées
titus
Message par titus »
tout est dans le titre, 3 vis ont cassées côté roue, mon problème est comment faire pour enlevé les bouts des vis coincées dans les trous, faut il que je démonte le tambour, la fusée, etc...?
Merci pour votre aide si précieuse
Location d'hébergement éco-citoyen: www.auboisdescoumos.com
Mon MAGNUM: viewtopic.php?t=70073
Demonte déjà le cardan et voit si tu ne peux pas les faire tourner.
titus
Message par titus »
merci Martin, le cardan est déposé, j'ai essayé de vissé et dévissé les bouts bloqués avec les vis cassées correspondantes rien ne bouge, ce n'est pas super accessible avec des grandes mains.
Je vais poster des photos cet aprèm, est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Bonne journée
dormeur
Message par dormeur »
En faite les visses sont casser dans le filletage et ne depasse pas de l'arbre de roue c'est ca?
Si non: prend une pince
Si oui essaye avec un tourne visse,tu le met dans le trou, un coup de marteau dans la cantine,visse ou devisse
caravelle tdi-e 90
titus
Résolut
Message par titus »
après avoir démonté toute la partie gauche du train arrière ( Merci Didier pour le coup de main et la douille de 46), j'ai réussi à enlevé les bouts coincés dans l'arbre mais les pas de vis été foirés.
J'ai donc commandé un arbre d'occas et je me suis attaqué au remontage et à la purge des freins et voilà Popo refonctionne.
Que du bonheur de le retrouver.
Merci la zone pour vos précieux conseils :(;:
