jeux des roulements arrieres neuf normal?
lelievre
Message par lelievre »
Je viens de refaire les roulements arrière du popo, mais j'ai une question avant de finaliser les travaux.
J'ai un petit jeu à la roue arrière, après remontage, lorsque je la tien de haut en bas mais pas de droite à gauche ce qui risque de bouffer mes joints spy.
Pour moi ça ne provient pas d'entre le porte goujon et l'arbre de roue, je ne vois pas d'usure apparente comme déjà aborder sur certain post.
Ça bouge, sans le tambour, dans tous les sens comme si il y avait du jeu entre la bague intérieur et les rouleaux du roulement ou rouleaux et bague extérieur, est-ce normal?
Ce qui m’inquiète c’est que écrou de 46 serré sa le fait toujours !
olivier3077
Message par olivier3077 »
peut être la porter des roulements sur la fusée Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
lelievre
donc les fusées n'auraient rien? c'est une piece d'usure une fusée?
