Je viens de refaire les roulements arrière du popo, mais j'ai une question avant de finaliser les travaux.
J'ai un petit jeu à la roue arrière, après remontage, lorsque je la tien de haut en bas mais pas de droite à gauche ce qui risque de bouffer mes joints spy.
Pour moi ça ne provient pas d'entre le porte goujon et l'arbre de roue, je ne vois pas d'usure apparente comme déjà aborder sur certain post.
Ça bouge, sans le tambour, dans tous les sens comme si il y avait du jeu entre la bague intérieur et les rouleaux du roulement ou rouleaux et bague extérieur, est-ce normal?
Ce qui m’inquiète c’est que écrou de 46 serré sa le fait toujours !
jeux des roulements arrieres neuf normal?
- olivier3077
peut être la porter des roulements sur la fusée
