Cable compteur....
Denis1305
Cable compteur....
Message par Denis1305 »
Salut tout le monde,
J'ai un souci avec mon compteur depuis que j'ai changer mes freins avant.
Je n'ai pas vu le cable fixer au cache ecrou de moyeu AVD(silicone mis par l'ancien proprio) et je donc sortie l'ensembe cable/cache.
Je m'suis pas trop inquiete mais maintenant mon compteur ne fonctionne plus. Si je desserre le cable au compteur il entraine mais mal.
Donc pour resumer y'as-t-il un reglage ou une manip a faire sur le cable ainsi que sur le compteur???
Encore merci.
Pas de réglage. Coté roue il est à sa place? Démontes coté compteur, tires tout doux sur le câble avec une pince à becs fins, puis remboites.
Il y a de forte chance pour que le "ressort" se soit étiré. le câble est mort. A changer. :06:
Gaffe, il y a deux systèmes de fixation sur le compteur. Clipsé ou vissé. :(;:
Denis1305
Moi c'est vissé côté compteur. Il y as un ressort a quel niveau?
Denis1305 a écrit :Moi c'est vissé côté compteur. Il y as un ressort a quel niveau?
C'est l'ensemble du "câble" qui est enroulé comme un ressort.
Si, en sortant le capuchon, tu as tiré un peu fort, le câble à pu se déroulé/étiré, il est mort. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Denis1305
le cable tourne parfaitement pourtant.
Il-y-as une bague blanche côté compteur, j'ai l'impression de l'avoir décalé en sortant le cache moyeu ce qui empeche le cable de ce mettre en position...
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
en démontant ton cache roulement sur la roue avant gauche, vérifie l'état de ton cable. vérifie aussi s'il est bien fixé sur le bloc compteur :(;:
Denis1305
C'etait ca j'ai decale la butee blanche cote compteur. Remise en place et c'est tout bon. Merci tout le monde.
