j'ai verifié le jeu au roulement; il est ok. je ne trouve pas de solution à ce problème car a mon avis meme une vérif de la géo n'y fera rien car le soucis vient de la position de la roue par rapport au moyeu.....HELP
problème train avant
- sebge
j'ai un soucis: le bord intérieur de ma jante vient toucher de temps en temps( lors de braquage en marche arrière, virages en appuis....) mon moyeu
. le vehicule est un west avec cellule rigide de 83.
- MacWilliam
- V.I.P.
Re: problème train avant
Bienvenu sur T3Zone.sebge a écrit :j'ai un soucis: le bord intérieur de ma jante vient toucher de temps en temps( lors de braquage en marche arrière, virages en appuis....) mon moyeu
Il est difficile d'imaginer un contact entre le bord de la jante et le moyeu.
La roue est boulonnée au moyeu à l'aide de 5 ecrous, donc il est normal qu'il ai contact entre la jante et le moyeu a cet endroit...
exemple de moyeu Ford:
Je reconnais que je ne suis pas intervenu parce que je ne trouvais pas trés claires ses explications.
- sebge
bon petit éclaircissement: le bord intérieur de la jante ( en haut) pour ceux qui ne comprennet pas je parle du cerclage ou on met les plombs d'équilibrage, touche la partie supérieure du moyeu( c'est la pièce entre le triangle supérieur et le bras de suspension).Il ne sagit pas du support de roulement qui est le disque lui meme pour le T3 et non plus de la fusée.
Et si tu nous mettais des photossebge a écrit :bon petit éclaircissement: le bord intérieur de la jante ( en haut) pour ceux qui ne comprennet pas je parle du cerclage ou on met les plombs d'équilibrage, touche la partie supérieure du moyeu( c'est la pièce entre le triangle supérieur et le bras de suspension).Il ne sagit pas du support de roulement qui est le disque lui meme pour le T3 et non plus de la fusée.
- anatolltubronze
Bon, quand tu seras décidé tu nous mettras des photos et tu répondras aux questions que l'on te pose.
Si tu veux de l'aide, il faut que tu y mettes du tien.
Alors on attend, la balle est dans ton camp.
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
- sebge
voici qqs images:
entouré en rouge la partie où ca frotte sur le moyeu:
et au bout de la fleche le voile intérieur de la jante "attaqué":
vous remarquez que outre le fait que c'est utile pour polir les bords de jantes
, on peut remarquer aussi que le plomb s'est fait entrainé sur la circonférence de la jante...
J'ai aussi remarqué que le frotte n'a lieu que quand je fais marche arrière en braquant à fond.
J'ai aussi changé les 2 rotules de suspension sup car les miennes étaient HS, mais ca ne hange rien au problème.
J'ai pensé au réglage de butée comme le bordelais en parle plus haut mais il n'y en a pas.
Je finis par croire que ma géo n'est pas bonne....
Moi aussi.theaud a écrit :Tu es sur que ce sont les bonnes jantes ? j'ai un doute
Une photo de l'autre coté de la jante pourrait lever le doute.
- le bordelais
- MacWilliam
- V.I.P.
Gagné....vw04 a écrit :Il doit confondre avec la fusée
Ce qui ne resouds pas le probléme du popo de sebge.
En me gratant la téte je ne vois que les possibilitées cidessous. Complétez si vous avez encore des cheveux à gratter.
La roue est voilée
La roue qui est montée n'a pas le bon E.T.
Le roulement de roue est naze
Le roulement a trop de jeu
Les portées de roulement sur la fusée sont naze
Le corp de la fusée est tordue
Vu que la roue et d'origine et qu'une permutation de roue entraine le meme probléme, je pense que tu devrais regarder comment est monté ton roulement. Un réglage de jeu avant d'aller plus loin serait mon point de départ.
- anatolltubronze
- le bordelais
- vw04
MacWilliam a écrit :Gagné....vw04 a écrit :Il doit confondre avec la fusée
En me gratant la téte je ne vois que les possibilitées cidessous. Complétez si vous avez encore des cheveux à gratter.![]()
La roue est voilée
Gagné également , pas la bonne fusée à mon avis .........
Au fait , on gagne quoi ?
- le bordelais
si les roulements viennent d'ête changés, y'a ptêt eu un souci au montage qui fait que la roue se trouve désormais trop près du porte-fusée.
possible?
possible?
- MacWilliam
- V.I.P.
- sebge
non le véhicule n'a pas été "bricolé". il est tout d'origine.
J'ai vérifié le jeu avec des secoueurs hydrauliques( on met le train avant sur deux plaques qui se déplacent latéralement) et en conclusion, j'ai beaucoup trop de jeu dans les roulements
je vais encore les serrer. pour le moment il y'a un léger jeu a la main quand je tiens la roue a 180° et que je la bouge.... si je serre plus il n'y en aura plus à la main. je me demande si ca ne sera pas trop sérré.
- anatolltubronze
salut,sebge a écrit :non le véhicule n'a pas été "bricolé". il est tout d'origine.
J'ai vérifié le jeu avec des secoueurs hydrauliques( on met le train avant sur deux plaques qui se déplacent latéralement) et en conclusion, j'ai beaucoup trop de jeu dans les roulements.
relis la réponse de "Mac"
[/quote]ta fusée est peut être très usée
moi, quand je change les roulement avant,
je serre jusqu’à se que la roue ne tourne plus pour que tous se mettent bien en place
ensuite je desserre, pour qu'il y est un peu de jeu
a++
