pédale de frein qui colle...
isa33
Message par isa33 »
Donc la pédale de frein qui "colle" et qui ne revient pas rapidement.
Quelqu'un a une idée sur la cause?
Merci d'avance
DEAN64
Message par DEAN64 »
Bonjour isa33,
Vérifie ton niveau de liquide de frein, derrière le tdb, au dessus du compteur Yellow_Flash_Colorz_PDT_12
Regarde les flexibles de freins,devant et derrière.
Au niveau des étriers de roues avants et tambours arrières, si tu n'as pas de fuites, vérifie ton circuit.
Modifié en dernier par DEAN64 le lundi 30 mai - 16:07, modifié 1 fois.
N'oublie pas de croire, d'oser...
grenier
Message par grenier »
bonjour
peut être :
- les coupelles du maître cylindre qui se retournent
- grippage partiel dans le piston
- liquide de frein trop vieux
- freins à purger
:bouh: :bouh: attention à la minette en 2CV qui est devant :pfuit:
bon démontage
j'vais pas vite, suis pas pressé
isa33
Message par isa33 »
Les flexibles ont été changés, les étriers revus avec joints changés.
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, si la pédale a du mal à remonter, il est possible que le ressort de rappel soit défectueux, ou que l'axe soit grippé, ou bloqué par la graisse séchée,
est ce que la pédale a du mal à remonter aussi lorsque le moteur est arrêté et qu'il n'y a plus de dépression dans le servo-frein?
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
isa33 a écrit :Les flexibles ont été changés, les étriers revus avec joints changés.
Tu avais le problème avant les réparations?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
isa33
Message par isa33 »
Oui la pédale collait déjà avant.
isa33
Message par isa33 »
quand le moteur ne tourne pas il me semble que la pédale colle quand même, par acquis de conscience j'ai aussi vérifié le niveau de liquide et il est parfait.
Manuel
Problème avec mes plaquettes neuves
Message par Manuel »
J' ai fait pivoter mon étrier, enlever les anciennes plaquettes, puis poser les nouvelles plaquettes...
Tout semble aller, je veux remettre l'étrier en place , mais l'espace n'est pas assez large, ca bute sur le bord d'une plaquette...
Qu'est ce que j'ai oublié de faire ,! :rouge: (c'est la première fois que je change de plaquettes)
T3 1,6 TD California
Recherche : attelage - toit avant
pyros
Message par pyros »
de rentrer le piston
avec une serre joint ou une pince multi, attention au cache poussiere
isa33
Message par isa33 »
le bordelais a écrit :Bonjour, si la pédale a du mal à remonter, il est possible que le ressort de rappel soit défectueux, ou que l'axe soit grippé, ou bloqué par la graisse séchée,
Il me semble que la pédale colle à l’arrêt.
Si c'est le ressort de rappel, ou l'axe.....là j'ai des questions qui vont sembler lourdes....mais ou vais je trouver le ressort de rappel? et l'axe c'est celui au niveau du pédalier? :rouge:
J'ai peut-être...... :smile:
isa33
Message par isa33 »
zygpapa a écrit :J'ai peut-être...... :smile:
Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Te regardes ça dans la journée :(;:
J'ai regardé, axe, ressort et pédale dispo.
Ami Bordelais sais tu si ça peut être démonté support de pédalier en place?
isa33
Message par isa33 »
zygpapa a écrit :Te regardes ça dans la journée :(;:
Cool!! Par contre moi j'y connais pas grand chose.....
"Le Bordelais" a remplacé sa pédale et le ressort d'embrayage, il pourrait nous éclairer sur la marche à suivre....
bonnie_and_clyde
Message par bonnie_and_clyde »
Maitre cylindre ?
le bordelais
Bonjour, effectivement, j'ai remplacé ma pédale, pour ceci, j'ai déposé le tableau de bord, pour le ressort, j'ai du le faire machinalement, si bien que je me souviens plus, si ça ne m'a pas interpellé, je pense que ça doit être simple,
mais je ne peux pas jeter un coup d'oeil sur le mien, car je ne l'ai pas, il est en réparation carrosserie, je pense tout de même que on doit pouvoir vérifier s'il est en place en passant la main.
Le bonsoir mon Béglais du nord.
Tu confirmes pas de réparation sans dépose du tableau de bord.
Isa, avant fin juillet m'en vais faire la manip. illustration en vrai grandeur nature.
le bordelais
Bonjour, j'ai jeté un coup d'oeil sur la rta, et j'ai l'impression que le ressort de rappel de la pédale de frein est situé sur l'axe de la pédale, ainsi, si ce dernier est cassé, il faudra déposer le pédalier pour faire l'intervention,
quoi qu'il en soit, que l'axe soit grippé, que le ressort soit cassé, que le servo frein soit défectueux, je crois qu'on échappe pas à la dépose du pédalier, le plus important dans l'immédiat est de s'assurer que les roues tournent librement une fois la pédale relâchée.
Zig, je passe une semaine à Soulac fin juillet, et ensuite quelques jours à Bègles, il y a des chances que je passe te saluer.
isa33
Message par isa33 »
zygpapa a écrit :Le bonsoir mon Béglais du nord.
Ouha la la...ça m'a l'air bien compliqué du coup... Merci pour toutes ces précieuses infos à tous les deux.
Te tiens au courant de la manip, si tu veux voir ce sera avec plaisir.
isa33
Message par isa33 »
merci beaucoup zigpapa!
Je veux bien effectivement voir, et à bientôt donc.
Ce sera en semaine.
Tu pourras te libérer d'éventuelles contrainte professionnelles?
isa33
Message par isa33 »
oui en semaine c'est possible. Je m’échappe juste une petite semaine en juillet mais sinon suis par là.
A bientôt
La bête est à poil, si tu veux voir tu dis.Image
