frein bloqué sur roue avant avec etrier et plaquettes neuves
BlueBussler
Message par BlueBussler »
Ils en parlent ici:
viewtopic.php?t=64865&highlight=mos2
Mais le tube de graisse risque de couter plus cher que tes roulements ::D:
Bonne soirée.
blackchon
Message par blackchon »
la_sardine a écrit :Mince... j'ai mis des rotules de suspension Meyle! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
PAS BIEN !!!!
julien de Marseille
T3 Multivan 89 weekender
TDI-M gros nez 0.235
dommage la sardine, pourtant, cet article est déjà passé par ici... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Malheureusement on ne peut pas tout lire... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Tant pis j'y reviendrais dans 300 miles...
Blackchon, pour changer les roulements tu dois déposer les disques, jette y un oeil un meme temps, voir s'il n'ont pas soufferts...
blackchon
Bon comme la pièce n’était pas dispo, la commande a été annulé ... :sad2:
du coup je prends du SKF / FAG les deux se valent ??
pour le montage j'ai vu le tuto avec marteau et burin !!
yen a qui l'ont déjà fait comme ça ou vaut mieux passer par la presse.
julien de Marseille
Ca se fait très bien en tapotant au marteau mais évite le burin, prend quelque chose qui n'abimera pas la cage.
Fait les un par un comme ça tu verras de combien il faut enfoncer la cage dans le disque.
Sinon avec un cric bouteille retourné tu peux t'improviser une petite presse.
Le burin c'est pour les enlever, tu t'en tamponnes si tu ne les re-utilises pas.
La presse c'est plus doux que la massette tout de meme, mais çà se fait en faisant gaffe et en utilisant les vieilles pièces comme "tampon"
blackchon
je vais changer par précaution les disques
ZIMMERMANN c'est bon
julien de Marseille
Ouais, Zimmermann c'est pas de la merde :(;:
fourmizz
Message par fourmizz »
blackchon a écrit :bonjour,
petit retour après utilisation...
J'ai un souci de pédale qui durcit ,
quand je démarre je sens que l 'assistance marche la pédale est molle puis au fur a mesure du trajet et que je freine la pédale durcit jusqu' a être dure (je peux quand même freiner mais c'est dur).
le niveau de liquide n'a pas bougé / purge faite
?? une idee??
Quand il reste des bulles d'air dans le circuit ça fait un peu ça aussi. Quand tu freines, le lockheed chauffe, l'air aussi, se dilate et met le circuit en pression. peut être que changer ta vis de purge cassée et refaire la purge peut résoudre le problème.
popopopopopopopop
aménageur de T3 en herbe
blackchon
Pour la purge je pense qu'elle a été faite correctement,
est ce que ça viendrait pas plutôt du maitre cylindre??
julien de Marseille
