A mort Tisseur
yeudb
A mort Tisseur
Message par yeudb »
Salut,salut...
voila on change des trucs morts et on y passe des heures...
Pas moyen d'uploader des tofs...
Voilà,je change des bisteien pour des bilstien et déjà a l'arrière les nouveaux font 60mm de plus en longueur.
Et a l'avant ,la vis du bas a décidée de se souder avec la tige creuse du pied d'amortisseur.
Comment l'extraire sans la couper?
Déjà vu?
disqueuse,coupe boulon?
Dommage pour les tofs.
exomiar
Message par exomiar »
Salut, avec un chasse goupille ou un vieux tournevis inutilisable tape sur le bout de la vis avec une bonne massette sans abîmer le pas et normalement elle devrait venir sans risque Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Sinon pour les tofs utilise d'autres hébergeurs comme NoelShack ou bien ImageShack :06:
yeudb
Message par yeudb »
Dac mais comment choisir l'hébergeur de tofs sur la boite de dialogue du site?
exomiar
par exemple sur NoelShack tu clique sur "depuis votre ordinateur" tu choisis mode privée ou public, tu valide et choisis la ou les photos et après le téléchargement tu clique sur liens et tu choisis :(;:
yeudb
Message par yeudb »
Merci Exomiar mais je ne suis pas assez bon pour envoyer des tofs sans être sur la boite de dialogue de la zone....
On attendra que tout se débbug et on repostera les photos si on peux..
J'ai déjà un peu martyrisé la vis côté écrou sans résultat Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 [/img]
yeudb
Message par yeudb »
voila les outils minimums si pas de soucis.
yeudb
Message par yeudb »
Voila l'écart de taille entre les deux bilstein's
qu'en penser?
exomiar
pour l'écart de taille je ne sais pas du tout mais peut être que ceux plus longs sont pour les syncro ?
yeudb
Message par yeudb »
Bon j'ai été gourmand sur la dernière tof,
Si des bons yeux,on vois la bague fendue conique et l'axe de l'amorto sortir et solidaires de la vis...
yeudb
Message par yeudb »
Je me suis posé les mêmes questions sur la longueur,
ce n'et pas au niveau de annonce des amortisseurs pour 4wd.
Après si il y a erreur j'aimerai bien en être sur.
onefred
Re: A mort Tisseur
Message par onefred »
yeudb a écrit : Et a l'avant ,la vis du bas a décidée de se souder avec la tige creuse du pied d'amortisseur.
Remercie tous les mécano qui sont passé avant toi et qui ont voulu économiser sur la graisse. :evil2:
Courage !
Fred.
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
Est ce qu'il y a une référence sur les amortisseurs?
Est ce que les neufs sont de la bonne référence pour ton t3?
Est ce que ton t3 n'a pas été rabaissé?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
gaston
Message par gaston »
est ce que l'amortisseur du bas n'est pas comprimé ?
....je sors :chineese:
yeudb
Message par yeudb »
Voili voilou,
de retour en société je vous rapporte la fin de mon montage d'amortos.
J'ai découpé la vis qui passai dans le bras de suspension et le pied d'amortisseur (scie sauteuse lame métal,c'est assez barbare mais ça coupe Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 ).
Je galère vraiment avec les photos,avant ça allait bien mais là.... :evil: au bout d'une heure j'ai un timbre poste Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Bref,avec les nouveaux arrières le camion est remonté de 3cm,a l'avant c'est identique (les anciennes et nouvelle cartouches ont la même cote).
Les ressorts semblent êtres d'origine (marquage peinture),mais peut être sont-ils tassés.
Mais au final c'est le jour et la nuit.Virages à plat,stabilité dans les courbes,chute de la consommation de 0,2l/100km (de 7,3l a 7,1l sur le même parcours avec le même temps de trajet (600km)).
Je crois que quand les amortisseurs à gaz sont morts c'est pire que les modèles a huile,c'est peut être une impression.Je verrai a l'usage.
Enfin n'hésitez pas,pour la conduite soutenue le B6 c'est pas mal du tout.
A plus :smile: .
Bonjoir,
yeudb a écrit : Enfin n'hésitez pas,pour la conduite soutenue le B6 c'est pas mal du tout.
A plus :smile: .
Pas trop tape-cul ?
yeudb
Message par yeudb »
Le van pèse 2T490, je crois que les amortos sont sur leur contrainte maximum de charge.
Donc pour moi non c'est bien,
après les coups et les douleurs sont l'affaire de chacun(e),de la conduite et du lieu principal d'utilisation.
Il faudrait que je prospecte côté ressort car le van semble surbaissé et ce serai un peu plus de course a la compression que je rechercherai car les dos d'abrutis je dois les passer très doucement sinon les suspates talonnent.
A plus.
