pompe direction assistée électrique
jean louis
Message par jean louis »
Bonjour, je cherche un modèle de pompe hydraulique électrique pas trop grosse pour mettre sous le transporter, pour éviter toute la tuyauterie qui vient sous le châssis .
J'en ai vu une de clio 1,9 d, mais c'est vachement haut avec le réservoir , 50 cm, il n'y a pas trop la place sous le popo , ou il m'en faudrait une horizontale, mais je ne sais pas si çà existe
si vous avez un modèle a me proposer
merci
jean louis
sebo
Message par sebo »
Saxo l avantage est que le reservoir est séparée de la pompe
jean louis
merci je vais aller voir çà en casse
joelausec
Re: pompe direction assistée électrique
Message par joelausec »
jean louis a écrit : pour éviter toute la tuyauterie qui vient sous le châssis .
Si ce n'est qu'à cause de ça, tu vires les durites rigides qui de toute façon sont toujours poreuses et tu remplaces par du souple, ça se trouvé à 120€ en neuf.
jean louis
pour l instant je n'ai pas d'assistance, je n'ai pas envie de monter une pompe sur mon moteur plus les tuyaux, j'ai déjà assez de bazar dans le compartiment moteur avec le tdi, je trouvai çà plus simple de tout mettre a l avant
jean louis
sebo a écrit :Saxo l avantage est que le reservoir est séparée de la pompe
çà y est j'ai ma pompe, le gars qui me l'a vendu me dis que normalement sur une saxo elle se coupe au dessus d'un certain régime pour ne pas l'user ni trop d'assistance en ligne droite, un contacteur sur la boite de vitesse , mais je ne suis pas sur de ce qu'il dit , vous pouvez me confirmer.
Sur les pompes mécanique, l'assistance est en permanence, donc je pensais que les pompes électrique aussi ?
merci
jean louis
sebo
Message par sebo »
la mienne n'est pas encore montée (et c'est pour une R5) mais si elle est alimenté en permanence pas de soucis pour moi.
attention a la conso elec du moteur :(;:
jean louis
j ai qu'un 70 watts pour la place , sinon çà touche la trappe moteur,
tu sais si çà dois être obligatoirement vertical comme sur la saxo ? moi j'aimerai la mettre horizontale sur le faux chassis avant du syncro, juste devant la crémaillère
Une vidéo sur le thème
[ut]mE5B8uVGIqM[/ut]
jean louis
je l 'ai fait en tout elec, mais la je veux hydraulique d origine et pompe électrique
https://www.youtube.com/watch?v=vmHI6xl ... e=youtu.be
viewtopic.php?t=70127
jean louis
sebo
Message par sebo »
sympas je ne l'avais pas vu non plus!
pour la pompe de DA du moment que le bocal est plus haut que le moulin pour moi pas de soucis.
il va falloir que je choppe une da de clio pour tester ce montage et du coup garder la crémaillère d'origine pour ma R5 :chineese:
