MAitre cylindre de freins
- krikrof
- Conseil mecaTOL
Salut la Zone,
existe t'il une différence de maitre cylindre entre les modèles avant et après 1985.
Sur un T3 avant 1985, j'ai une course hyper importante de freinage (même après une purge) et le maitre cylindre ressemble fortement à celui de mon JX de 87...
Des avis ?
Des avis ?
- Benjaminthiery
- krikrof
- Conseil mecaTOL
Merci, il est intéressant ce truc :)joelausec a écrit :viewtopic.php?t=79527
A priori, c'est le même! Je vais changer le mien car il y a une course important avant que ça freine, à moins d'un réglage ?
- le bordelais
- conseiller mecaGENERALE
- krikrof
- Conseil mecaTOL
Non, j'ai même retendu le frein à main pour vérifier cela.le bordelais a écrit :Bonjour,
est ce que la course de la pédale se réduit si tu mets le frein à main ?
est ce arrivé à la suite d'une intervention ?
Le camion vient de passer le ct sans soucis, j'ai refait une purge après avoir changé les flexibles de freins mais c'est pareil.
Je penche pour un problème sur le maitre cylindre, à moins qu'il y ait un réglage de la course sur la pédale.
- la_sardine
- fdelam
en actionnant la pédale à la main, tu pourras "sentir" le jeu des articulations.krikrof a écrit :Je penche pour un problème sur le maitre cylindre, à moins qu'il y ait un réglage de la course sur la pédale.
ton pédalier peut être usé et cause donc une garde importante.
- le bordelais
- Benjaminthiery
