MAitre cylindre de freins
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Message par krikrof »
Salut la Zone,
existe t'il une différence de maitre cylindre entre les modèles avant et après 1985.
Sur un T3 avant 1985, j'ai une course hyper importante de freinage (même après une purge) et le maitre cylindre ressemble fortement à celui de mon JX de 87...
Des avis ?
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Je m'incruste car intéressé par la réponse aussi.
Ben
joelausec
Message par joelausec »
Il y a déjà un montage avec servo et un montage sans servo
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Merci Joel, j'ai un servo frein.
Peux tu regarder si la référence est similaire pour un modèle 87 (ou autre) ?
Merci d'avance
joelausec
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
joelausec a écrit :viewtopic.php?t=79527 :wink:
Merci, il est intéressant ce truc :)
A priori, c'est le même! Je vais changer le mien car il y a une course important avant que ça freine, à moins d'un réglage ?
le bordelais
Message par le bordelais »
est ce que la course de la pédale se réduit si tu mets le frein à main ?
est ce arrivé à la suite d'une intervention ?
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
le bordelais a écrit :Bonjour,
Non, j'ai même retendu le frein à main pour vérifier cela.
Le camion vient de passer le ct sans soucis, j'ai refait une purge après avoir changé les flexibles de freins mais c'est pareil.
Je penche pour un problème sur le maitre cylindre, à moins qu'il y ait un réglage de la course sur la pédale.
joelausec
As-tu vérifié s'il freine des 4 roues? Peut-être les coupelles du premier circuit hs dans le maître cylindre. Ca expliquerait la trop longue course de la pédale.
J'espère que oui si il vient de passer le CT... lol
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Exact la sardine :(;:
krikrof a écrit :Je penche pour un problème sur le maitre cylindre, à moins qu'il y ait un réglage de la course sur la pédale.
en actionnant la pédale à la main, tu pourras "sentir" le jeu des articulations.
ton pédalier peut être usé et cause donc une garde importante.
le bordelais
Bonjour, désolé, je reviens un peu tard, je me suis mal exprimé,
avant le changement des flexible, la pédale était bien normale ?
krikrof
Conseil mecaTOL
Conseil mecaTOL
Non, elle était deja basse.
J'ai changé le MC ce matin, essai cette après midi
Benjaminthiery
Tu nous diras.
T'en a mis un d'occaz?
