Urgent : Durite de freins pétée
- emixam
En voulant dégripper mon frein avant gauche la durite en metal branchée directement sur l'étrier à pété à raz l'écrou. J'ai pu enlever l'écrou sur l'étrier et le bout de cuivre.
De l'autre côté, la vis est bien foirée, donc bloqué dans l'écrou du flexible. Je bataille pour le sortir.
Demain je recoit le kit de durites (dans le speed j'ai tout de suite commandé pour pas avoir à faire les casses), et j'éspère que j'arriverais à sortir l'écrou car sinon je ne saurais pas trop comment faire pour raccorder le cable à l'étrier.
Si quelqu'un dans le coin de Sancerre, Bourges, même Orléans ou Blois pouvais venir m'aider ce serait génial.
Sinon bah j'accepte tout conseil qui pourrais être utile dans ma situation.
Question à part ça, ça freine avec trois freins sur quatre avec un popo?
- FIFI NIGHT
Re: Urgent : Durite de freins pétée
NON !
emixam a écrit : Question à part ça, ça freine avec trois freins sur quatre avec un popo?
NON !
- olivier3077
salut , je te dirais ,SI c'est pour rester dans ta propriété ,ouais une vis dans la durite
mais pour la route ,non
après pour tes durites de frein ,il te faut une clef a oeil "couper au milieu" , c'est le top ! ça se vend aussi , parce qu'avec une pince étau tu vas tous abimer
et c'est mort ,il faut tout démonter et percer le reste pour récupérer tout le filetage pour le nouveau montage de remplacement .
Ca s'appelle une clé à tuyauter.olivier3077 a écrit :après pour tes durites de frein ,il te faut une clef a oeil "couper au milieu" , c'est le top !
Se trouve chez les "vrais" fournisseur auto.
- olivier3077
salut, ouais ,je sais ,mais imagine ,il est sur le bord de la route
avec la disqueuse et le groupe électrogène sous un lampadaire
merci pour le tuyau
merci pour le tuyau
- la_sardine
Si il se trouve dans cette situation une belle blonde a forte poitrine ne va pas tarder a se pointer en cabriolet pour lui proposer son aide... et la il se réveille!olivier3077 a écrit :salut, ouais ,je sais ,mais imagine ,il est sur le bord de la routeavec la disqueuse et le groupe électrogène sous un lampadaire
- olivier3077
salut, t'es réveiller ?
une autre solution c'est de changer la durite souple ,la patte qui tiens par l'écrou de la rotule du triangle ,le clip et la durite rigide en virgule qui vas a l'étrier , fait attention de ne pas foirer l'autre extrémité car la c'est une autre durite rigide a changer qui vas au répartiteur a bille
un conseil quant tu desserres utilise 2 clef de tel manière qu' elle fasse un angle et tu les presses ensemble comme fait un ciseaux ou une pince , tu as beaucoup plus de force
- emixam
Bon c'est cool le kit à été livré vendredi, j'ai appelé un mecano qui m'a dépanné pour pas reuch et qui a remplacé la vieille durite avec la neuve, tout en ouvrant mon étrier. Par contre de l'autre côté le bruit persiste (surtout en ville ou j'utilise pas mal le frein), c'est assez chiant mais bon sur les longs targets que j'ai prévu ça devrais pas poser de problème, ça freine quand même bien!
Donc merci pour toutes les astuces, j'ai eu pas mal d'aide en faisant du stop aussi (et on a embourbé un autre camion a côté du mien aussi :p), on m'a parlé de la clé à tuyauter comme étant la meilleure clé pour ce genre de situation. Et j'éspère pas repasser dans le berry de si tôt!
Djeeps oui la durite que j'ai pétée c'était celle la, ca fait un bon 10 cm entre l'étrier et le flexible et elle est dans le kit à 45 boule. D'ailleurs je vend des durites de freins la :p
Bon a part ça la j'suis en normandie, je rentre la semaine prochaine et je poste le journal de bord ;) a+ et merci la zône!
