amortisseurs ou ressorts ?
exomiar
Message par exomiar »
Salut à tous,
hier j'ai remplacé mes 4 amortisseurs car les anciens étaient extrêmement mou.
Après les avoir remplacés, un petit test s'impose. Direction les dos-d'ânes et les routes légèrement déformées.
A l'arrière, RAS.
A l'avant, sa se remue comme si il y avait de la houle.
Dès que je passe un dos-d'âne, l'avant monte et descend comme un yoyo ::D:
Les marques sur mes ressorts sont 2 traits bleu montés sur les multivan donc -6cm si j'ai compris les codes couleurs.
Soit mes ressorts sont tout mou ou bien mes amortisseurs le sont.
J'ai besoin d'avis svp Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
PS : les 4 amortisseurs proviennent de chez SK
le bordelais
Message par le bordelais »
Bonjour, si le véhicule fait le yoyo, il est possible que les amortisseurs soient responsables, peut être sont ils hs, ou bien inadaptés,
"le rôle de l'amortisseur étant justement d'empêcher le véhicule de faire le yoyo."
elviscox54
Re: amortisseurs ou ressorts ?
Message par elviscox54 »
exomiar a écrit : PS : les 4 amortisseurs proviennent de chez SK
Les premiers prix?
Pour moi ton problème c'est amortisseur HS.
Pour être tranquille monte du bilstein, koni ou autre truc de marque connu est réputé fiable.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
Darlow
Message par Darlow »
d'accord avec les copains
J'ai moi aussi l'avant tendance yoyo Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
j'ai acheté des Bilstein B4 (pas les plus chers chez eux)
je compte les monter à l'automne (pas le temps avant les vacances)
faut pas hésiter à mettre de la marque !
en revanche, -6cm avec des ressorts multivan ça m'étonnerai beaucoup
je dirai plutôt -2,5/3cm sans plus
COXSIX
Message par COXSIX »
exomiar a écrit :Salut à tous,
A mon avis la réponse est dans ta question lol
En effet, il doit y avoir une corrélation entre tes ressorts raccourcis et des amortisseurs "stocks" D’où le comportement ....
Si tu as tes ressorts raccourcis, tu dois avoir des amortisseurs adaptés ...
C'est ce que j'ai toujours eu dans ces cas sur mes véhicules et c'est encore la cas sur ma Cox actuellement :(;:
FLAT 4 EVER !
exomiar
merci pour vos conseils, je vais peut être changer les amortisseurs pour des bilstein car les anciens étaient vraiment nazes, avec les nouveaux c'est mieux mais je vais quand même y mettre une gamme au dessus.
COXSIX
Oui mais :
"Si tu as tes ressorts raccourcis, tu dois avoir des amortisseurs adaptés ... "
À vérifier dans la gamme le modèle qui correspond sinon tu auras toujours le même problème :(;:
FLAT 4 EVER !
antoine falloutman
Message par antoine falloutman »
j'ai acheté les même amorto chez sk .je confirme c'est de la gros m****
déjà au démontage le diametre m'a semblé suspect(plus petits que les anciens)
maintenant des la moindre bosse ou dos d'âne c'est à gerbé .
d'ailleurs j'ai pris en même temps les 4 silent-blocs des triangles avant supérieur chez sk certifié qualité allemande , au bout de 15j sa couiné .
depuis 6mois j'ai un bateau qui couine comme une p*** sur un lit rouillé .
les pièces sk entré de gamme sont a fuir .
quitte a racheté des amorto bilstein , prend un kit avec ressorts .(si le prix n'ai pas un frein)
comme sa tu sera sur de ne pas avoir de problème de compatibilité .
exomiar
mon budget pour les pièces du popo n'est pas très élevé, j'ai essayé de faire au mieux et je vois que je ne suis pas le seul a me faire avoir par les premiers prix. J'apprend presque chaque jour sur ce site grâce à tout les conseils, la prochaine fois je saurais :(;:
SyncroNoNo
Message par SyncroNoNo »
antoine falloutman a écrit :....
Les "couinements" sont un grand classique sur les T3.
Pareil avec les silent-bloc d'origine.
ça dépend des conditions, ça peut couiner en permanence ou ne plus couiner, suivant présence de sable, eau, boue.... etc...
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
elviscox54
COXSIX a écrit :Oui mais :
Les amortisseurs spécialisé c'est uniquement pour le débattement et la contrainte du ressort!
Le but d'un amortisseur c'est de travailler sur toute sa plage avec une certaine contrainte du ressort. Si tu rabaisses ton véhicule et que tu garde des amortisseurs origine, ils travailleront sur moins de distance et seront soumis a plus de force. Donc si c'est des amortisseurs bas de gamme qui amortisse le minimum, ça ne marchera pas bien car ils ne n'arriveront pas à retenir la force des ressort court.
Les koni, sont prévus pour fonctionner sur des ressorts origines ou raccourcis. En plus tu peux les régler, ce qui permet de compenser la puissance des ressorts en fonction de ton besoin.
Pour ce qui est des ressort courts et origine, c'est la même hauteur quand tu as bien chargé ton véhicule. Pour preuve, mon T3, il est en ressort origine, pourtant tout le monde pense qu'il est rabaissé. Forcément avec 2T100 en ordre de marche, il a descendu.
Les ressorts courts ne servent pas à diminuer ta garde au sol minimum. Mais serve juste à rabaisser ton véhicule quand il est vide. En pleine charge ressort court ou ressort origine te donneront la même hauteur.
Image mon Popo
Forum Karmann Ghia
