Des ressorts ça s'use avec le temps. Donc changer les 4 n'est pas un mal, car avoir les ressorts avant neuf et les arrière un peu usé peu influer sur le comportement du véhicule, mais surtout sur le look.
Un ressort qui s'use a tendance s'écraser plus facilement (il perd en élasticité)
Regarde les kangoo première génération dans la rue, tu verras, il s ont presque tous le cul trop bas, alors qu'ils sont presque vide. Surtout les versions utilitaire
refus controle technique ressorts suspension
elviscox54
ok merci, c'est vrai que changer les 4 ce serait mieux mais bon ça coute quand même un peu..
Sinon j'ai vu ça sur LBC
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
vous en pensez quoi??
low cost donc low quality??
