De la graisse comme si je ne la paie pas : ok mais où ça ?
Margoulette
Message par Margoulette »
Demain, on travaille sur le changement de rotules inf. et sup. ainsi que sur les deux biellettes de direction. Pas sûr que l'on y arrive du premier coup mais on va y mettre les mains Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je souhaiterai par la même occasion graisser ce qui doit l'être. Pourriez-vous me dire quelles pièces doivent être vérifiées et enduites ?
Merci :(;:
Là, tu attaques fort, les rotules sup ça va, mais les inf c'est autre chose, ont elles du jeu, ou est ce juste les soufflets.
Pour les sup pense à bien arroser les deux vis BTR, de dégrippant, plusieurs fois à l'avance. Elles sont parfois trèèès difficiles à débloquer
pour les inf pense à enlever le segment d'arrêt (sorte de circlips) en dessous. VW indique de sortir la rotule inf du bras à la presse...
Modifié en dernier par cms le mardi 20 mai - 17:31, modifié 1 fois.
djeep's
Message par djeep's »
salut,de l'eau pour la soif est aussi une bonne masse pour l'effort.
Il est la!!!!!!
Margoulette
cms a écrit :Là, tu attaques fort, les rotules sup ça va, mais les inf c'est autre chose, ont elles du jeu, ou est ce juste les soufflets.
Plus rien ne m'arrête ! Et je vais le faire ! :beer:
Il y a beaucoup de jeu, je ne sais pas ce que tu en dirais en voyant les rotules, mais pour moi celui-ci est important. Je vais les changer car sur un autre post, j'avais expliqué que la direction me paraissait " flottante " et aprés avoir demandé pourquoi ( d'ailleurs tu m'as aussi conseillé :(;: ) j'ai constaté que cela pouvait provenir des rotules ( j'ai buché pas mal sur les tutos pour m'en faire une idée et je remercie tous ceux qui m'ont donné un avis )
Demain : démontage si tout va bien..Remontage si tout va bien x 2 !
Merci pour les infos plus haut :smile:
Margoulette
djeep's a écrit :salut,de l'eau pour la soif est aussi une bonne masse pour l'effort.
J'ai la masse..Mais je n'arrive pas à la soulever, ça promet ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
djeep's
Trop bon n'oublis pas les photos.,bon bref bon courage.
Il est la!!!!!!
djeep's
Trop bon n'oublis pas les photos.,bon bref bon courage.Comme dit plus haut n'oublie pas le degrippant.Apres franchement dans mon cas,je n'ai jamais sortis les rotules a la presses toujours a la masse.Par contres pour les inferieures la presse ou une bidouille du meme style est obligatoires pour le remontage.Ensuite tu peux le faire sans virer les disques,mais attention a ne pas les morfondres au moment ou tu sors les rotules inferieures de plus c'est un peu chiant a remettre les neuves selon la presse employer.Avec la sardine sa a bien fonctionner quand memes.
Il est la!!!!!!
Margoulette
Ca roule..Et merci pour les encouragements :(;:
Mais j'aurai dû verifier avant les plaquettes de frein de façon à faire d'une pierre deux coups..On verra ça plus tard Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je mettrai des photos :smile: ..Ou pas Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 en fonction du résultat :(;:
Margoulette
djeep's a écrit :Trop bon n'oublis pas les photos.,bon bref bon courage.Comme dit plus haut n'oublie pas le degrippant.Apres franchement dans mon cas,je n'ai jamais sortis les rotules a la presses toujours a la masse.Par contres pour les inferieures la presse ou une bidouille du meme style est obligatoires pour le remontage.Ensuite tu peux le faire sans virer les disques,mais attention a ne pas les morfondres au moment ou tu sors les rotules inferieures de plus c'est un peu chiant a remettre les neuves selon la presse employer.Avec la sardine sa a bien fonctionner quand memes.
:bouh: :surpris: Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 :humm: :sad2: Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 :larmes:
Ca y est..T'es en train de me faire peur..J'ai les mollets qui flageolent !
Mais non Mumu, tu vas y arriver !
::)): Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Darlow
Message par Darlow »
pour le suivi photos je suis client Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
wilfrid74
Message par wilfrid74 »
Bon courage et j'attend aussi des photos pour voir comment on fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Margoulette
Je sens que ça va se moquer dur ! ::)): ::)): ::)):
mavaya
Message par mavaya »
Margoulette a écrit :Je sens que ça va se moquer dur ! ::)): ::)): ::)):
De tes mollets? :06:
Bon courage. :(;:
Margoulette
mavaya a écrit : De tes mollets? :06:
Bon courage. :(;:
Merci Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
mavaya
Bon courage. :(;:
Y'a des photos ici, en milieu de page, si ça peut t'aider :(;:
viewtopic.php?t=62746
Margoulette
Mayava j'avoue :
j'ai triché !..Oui, j'ai deja été jeter un oeil sur ce post pour bien comprendre le procédé de démontage lol
Je ne sais pas si c'est positif pour la suite des événements :bouh: , mais ça ne me parait pas difficile ?
Inconsciente la Margou ?! :humm:
mavaya
Inconsciente? Mais non Mumu :06: , juste curieuse. C'est comme ça qu'on apprend. Dans quelques temps tu changeras la distrib, puis réfection moteur...
