pourquoi je perds du liquide de freins ?
Qu'est ce que vous en pensez, je laisse comme ça ou je change (je crains d'avoir une légère fuite de liquide de freins) ?
Change tout, cylindres, mâchoires, ressorts.
Le cylindre fuit, tout le reste est gorgé d'huile.
- la_sardine
re salut, 2 questions me tarjifutes :
1 > avec quoi enlever la "gomme" qui est sur les tambours (là j'ai essayé avec du nettoyant frein + brosse à dent et j'ai été obligé de gratter avec un bout de plastique, c'est pas top) ?
2 > j'ai racheté tout les accessoires sauf les molettes de rattrapage automatique, je les fais tremper dans quoi pour les nettoyer (je pensais du toluene ou du pétrole désaromatisé) ?
Nettoie frein, ça marche bien.Sharp a écrit :2 > j'ai racheté tout les accessoires sauf les molettes de rattrapage automatique, je les fais tremper dans quoi pour les nettoyer (je pensais du toluene ou du pétrole désaromatisé) ?
ok et pour la gomme sur les tambours, t'as un truc ?Barbassu a écrit :Nettoie frein, ça marche bien.Sharp a écrit :2 > j'ai racheté tout les accessoires sauf les molettes de rattrapage automatique, je les fais tremper dans quoi pour les nettoyer (je pensais du toluene ou du pétrole désaromatisé) ?
comme je ne vais pas enlever le moyeu et que je change tout le reste, je m'étais dit que ce n'était pas problématique ...cms a écrit :Salut
Evite le "karcher" sur les organes mécaniques qui possèdent des joints spi, sous la pression l'eau peut passer et entrer dans le boitier de roulements. Le liquide de frein se nettoie bien à l'alcool à brûler ou à l'eau.
Bon, j'ai fait 1 roue et demi
1 > les embouts de durite rigide de freins : il faut trouver un autre système (les 2 étaient "ovalisés", (ça ma rappelé ma durite de recepteur d'embrayage
)), donnons à la science !
2 > il faudrait un tuto ou quelqu'un se décide à écrire dans quel ordre mettre les ressorts !
(et les autres trucs qui vont dans le machin)
3 > il faut rétablir la peine de mort juste pour le type qui a inventé les coupelles + ressorts des machoires
4 > il faut expliquer aux constructeurs de nouvelles pièces que les dis ressorts (neufs) sont trop longs
5 > bien penser que les trucs du rattrapage automatique doivent s'ajuster au mm dans l'encoche de la machoire prévue pour sinon CA RENTRE PAS et vous pouvez Y PASSER DES HEURES à l'y faire rentrer (ça me rappel la première fois que
enfin bon...).
Voili c'est fait, c'était ma première fois
Petits soucis quand même, je me suis dis qu'il fallait mieux tout purger mais arrivé à la roue avant droite, le purgeur du haut (à qui j'avais déjà mis un coup de pince étau) n'a pas voulu venir, ni celui du bas. J'ai donc purgé la roue avant gauche mais il n'y avait pas de bulles d'air mais pas de liquide non plus au début, il a fallu pomper plusieurs fois (< normale ?).
Est ce qu'il fallait bien faire toutes les purges ou seule l'arrière suffisait ?
Faut il faire la purge de l'embrayage ?
merci
merci
- cms
La purge de l'embrayage n'est pas indispensable, mais tant que tu y es c'est l'occasion de remplacer tout le liquide de freins et donc d'embrayage. Il faudrait le faire tous les 2 ou 3 ans. Vide le bocal avec une seringue (sans toucher aux pédales et purges fermées), remets du ldf neuf et purge normalement jusqu'à voir sortir du liquide propre de chaque vis de purge. (Prévois 1 litre).
Au boulot
PS: 1litre de ldf ,hein!........pas d'autre chose
Au boulot
ola ola, je t'arrête tout de suite c'est la 3 ème fois en 1 an que je purge les freins et donc que je change de liquidecms a écrit :Salut
Au boulot
nan j'ai eu 2-3 pépins qui concernait le Loockeed
Donc je fais pas l'embrayage
elviscox54
ressort + coupelle, je ne vois pas le problème. Soit tu as l'outil. Soit tu te sers des 2 mains. 1 pour tenir la tige par derrière la flasque, l'autre la pince multiprise. Tu mets le ressort sur la tige, la coupelle tu la prend avec la pince multiple. Tu mets la coupelle sur le ressort et tu appuis, grâce a ton autre main qui tiens la tige ça passe nickel. Une fois que le bout de la tige dépasse de la coupelle, tu tourne 1/4 de tour la coupelle. Et c'est bon.Sharp a écrit :Bon, j'ai fait 1 roue et demi:
3 > il faut rétablir la peine de mort juste pour le type qui a inventé les coupelles + ressorts des machoires![]()
4 > il faut expliquer aux constructeurs de nouvelles pièces que les dis ressorts (neufs) sont trop longs![]()
ressorts trop long? C'est quoi ton kit? il a été fais par un aveugle? Car j'ai jamais eu ce soucis.
http://www.youtube.com/watch?v=W1nAZsQ0K4g
Pour les coupelles, le tout c'est de trouver le truc de la pince ! mais c'est vrai qu'une fois cette technique dans les mains, c'est bien mieux.elviscox54 a écrit :
ressorts trop long? C'est quoi ton kit? il a été fais par un aveugle? Car j'ai jamais eu ce soucis.![]()
Pour les ressorts c'est un kit Bendix de chez oscaro et j'ai vu sur le net que je ne suis pas le seul à avoir eu des ressort trop long ...
En fait le plus chiant, c'est les durites rigides de freins qui sont soudées par la rouille et je trouve galère la mise en place des ressorts derrière la tige de rattrapage automatique. Peut être qu'avec une pince à ressort, ça le fait mieux ?
elviscox54
Sharp a écrit :elviscox54 a écrit :
ressorts trop long? C'est quoi ton kit? il a été fais par un aveugle?![]()
C'est un peu près ce que je disais.
