Contrôle des cardans...
schpounzz
Message par schpounzz »
Comme Zyg , déjà monté sans me préoccuper du sens parce que j avais les 2 configs au démontage , ça j avais remarqué et au final j ai monté selon l usure des pièces et pas de soucis depuis 10 000 kms.
L élément le plus important c est de virer la vieille graisse et de la remplacer par une de bonne qualité, et ce avant même d entendre des bruits .
Graisse Belleville pour ma part ,au molymachin, pas donnée mais éprouvée depuis des lustres
Heuh, bonne lecture pour le lien de cms, moi j ai survolé, Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
joelausec
Message par joelausec »
zygpapa a écrit :Selon les pages 23/24/25 de la doc vw "Chassis Suspension" le joint homocinétique est constitué du corps de joint (extérieur), des billes, de la cage à bille et du moyeu à billes (intérieur).
Concernant le remontage du moyeu à bille, il y est dit: position de montage indifférente.
En annexe, j'ai remonté (par hasard) ces joints parfois avec la rainure coté boite, parfois coté arbre, pas de différence à l'usage pour l'instant.
Effectivement, sur les quatre transmissions que je viens de démonter, deux sont montés avec la rainure coté arbre et deux avec la rainure coté boite. Même constat pour le moyeu, parfois tourné dans un sens, parfois tourné dans l'autre sens, par contre j'en ai trouvé un qui n'est chanfreiné que d'un coté, pour celui-là, un seul sens de montage, le chanfrein coté arbre.
Bon, en théorie je devrais avoir quatre "noix" sur dix qui sont bonnes, il ne me reste plus qu'à attendre la graisse pour remonter le tout.
Avis des spécialistes? Est-ce que le pont autobloquant peu avoir une incidence sur une usure prématurée des noix de cardan? Merci.
cb44
Message par cb44 »
joelausec a écrit :.............
ben au même titre que le visco fatigue l’ensemble de la transmission sur les syncro car les TM se retrouvent en contrainte bien plus que sur un transmission "classique"
le système auto-bloquant force sur les TM lors des virages ou des "glissades"
donc oui, cela fatigue plus les pièces, et également le différentiel, voir la BV partiellement ...
joelausec
Ok, on ajoute à ça un TDI qui pousse beaucoup plus qu'un JX et des boudins de 215/65/16, on comprends que ça souffre là dedans.
http://busschmiede.de/shop/T3-Antriebsw ... gswinkel_1
Que peut-on penser de ça? Cardans renforcés et avec une inclinaison à 23°, contre 17° sur ceux d'origine.
cb44
Message par cb44 »
il servent principalement lorsque'on réhausse les syncro, car en ce cas on "taquine" l'angle limite des pièces d'origine et de ce fait elle ne durent pas.
mais par ailleurs ce sont des pièces qui sont à l'origine prévu pour des porche si ma mémoire est bonne, donc conçu pour encaisser plus de "watt" dès la conception...
si Alex passe par là il devrait pouvoir préciser : je crois qu'il a pas mal plancher sur la question "subaru" oblige :06:
schpounzz
Yep
noix de Porsche ou beaucoup moins chères chez Dan's performances aux states, ( lien d Alex justement)
http://www.dansperformanceparts.com/bug ... gysusp%20I...
Rahhh le lien est mort mais c était:
60 € la noix renforcée qui prend un angle de 23° aussi donc 240 € pour faire les 2 cardans + les fdP
Serait d ailleurs intéressant de faire un tir groupé s il y a des amateurs, moi je suis partant depuis 2 ans que je les reluque
cb44
Message par cb44 »
schpounzz a écrit :Yep...........
haha, faut voir pour ouvrir un post... j'serai surement partant aussi ?!
schpounzz
heuhhh, j ai épluché leur site, ça n a plus l air d être au programme Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Alika !!! help! :^^:
Ils en font toujours mais je ne sais pas lequel est le bon
http://www.dansperformanceparts.com/bug ... %20IRS.htm
Il y a celui-là:
Type 2 Off-Road C.V. Joints
Off-road Type-2 CV joint 100mm O.D., with .750" balls & 33 spline inner race. Comes with chromoly cage. max angle up to 25*
schpounzz
Yes , je pense que ce sont les bons , j ai du zapper Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Faudrait que quelqu un confirme les 33 dents, j ai un doute ainsi que les 100 mms
Je pense que ce sont donc les 1èrs mais à confirmer
Modifié en dernier par schpounzz le dimanche 08 déc. - 23:11, modifié 1 fois.
joelausec
Ce ne serait pas ça?
Pour les 33 dents, je confirme.
Modifié en dernier par joelausec le dimanche 08 déc. - 23:12, modifié 1 fois.
schpounzz
Ben oui on est dans le même lien :smile:
joelausec
schpounzz a écrit :Ben oui on est dans le même lien :smile:
(hors sujet) Spountz, ton lien était tronqué. Il ne faut pas le recopier à partir du message d'Alex, mais cliquer sur répondre dans son message et là tu as la source de son message avec le lien non tronqué. (fin hors sujet)
schpounzz
Oui d ac mais le chinois et moi ça fait quelques millions Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
donc c est bien ces noix là , par contre , même le prix a baissé , cool !!
schpounzz
et puis d abord je n aime pas que l on m appelle Spountz ::)):
joelausec
schpounzz a écrit :et puis d abord je n aime pas que l on m appelle Spountz ::)):
wie du wilche schpounzz, un das ich platditch. ::)):
joelausec
schpounzz a écrit : même le prix a baissé , cool !!
Oui, 34.22€ pièce, ça fait 136.88€ pour les quatre.
Si on passe commande, il faudra passer par Alex, il semble qu'ils refusent le "Outside US", par contre Hawai ça fonctionne. Donc double expédition, voire triple si Alex envoie la commande groupée et qu'on dispatche à partir de la France. Ca va faire monter le prix.
Il fallait rentrer "France" dans other state et ça marche.
SAM
Message par SAM »
voila une photos d'une noix de cardan Porsche HS :rouge:
noix de transpo !
noix de Porsche
Mon transpo !
viewtopic.php?t=14036
l'ex ah Mag !
viewtopic.php?t=54974
Mon ex Doka Syncro 16 2.1DJ !
viewtopic.php?t=47905
schpounzz
Salut Sam
Il y a du jeu longitudinal sur un cardan donc 2 mms en plus , ça peut passer, non ? surtout que le pas de vis de la fusée a du rab donc je ne vois pas ou peut être le souci Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 .
Tes noix Porsche sont usées sur la moitié basse, essaye de les retourner et avec de la bonne graisse , ça peut le faire, a voir . :(;:
SAM
Message par SAM »
il y a pas de soucie c'était juste une photos pour voir les différences !
Mon transpo !
l'ex ah Mag !
Gui
Message par Gui »
Tout d'abord, merci aux différents contributeurs, et surtout Saal qui réussi à faire des photos sur un chantier spécial graisse !
Bon, j'voulais ressortir une photo du doc que Joël à mis à dispo:
Bien utile parfois pour sortir la noix !...
Et une ptite question, mon vendeur AD m'a refilé de la graisse Lithium (jusqu'à 165°C) quand je lui ai demandé de la graisse au MoS2... Bon ou pas pour les cardans ?
Edit:
D'après un ami mécano: "la graisse, MoS2, cad bisulfure de molybdène est une graisse qui par le passé était (entre autres) réputée pour ses capacité hautes temps et résistance à la fricion...
mais depuis cela n'est plus l'apanage de cette seul catégorie de graisse !"
Bref, je remonte avec la graisse au lithium.
die monster die
Message par die monster die »
Petite question à ceux qui ont commandé des kits (Noix + Soufflet + Visserie) chez SKF, Spidan, Febi, SK, Meca, ou autre.
Vous avez reçu des vis en 6 ou 12 pans?
Aucun revendeur ne le précise...
Tilop
Message par Tilop »
die monster die a écrit :Petite question à ceux qui ont commandé des kits (Noix + Soufflet + Visserie) chez SKF, Spidan, Febi, SK, Meca, ou autre.
lorsque j'avais commandé un kit soufflet (sans les noix) chez SK il y a deux ans, j'avais eu des boulons 12pans.
Lors de mes récents changements de souflets, j'ai mis de l'origine (rien à voir, le SK vieilli déjà mal Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 ) et mis des vis 12pans, c'est vraiment mieux!
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
tu les trouve ou tes vis 12 pans?
die monster die
anatolltubronze a écrit : salut
Un peu partout.
Tilop
Message par Tilop »
Un peu partout.
heu oui c'est ça :06:
quasi 2€ le boulon, ils y en a qui se grattent complet là Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Mon Devon bleu!
Un peu partout.
tu as oublier les frais de port!
je cherche plutôt un fournisseur genre "bricovis" eu ne les font pas
die monster die
Tilop a écrit : lorsque j'avais commandé un kit soufflet (sans les noix) chez SK il y a deux ans, j'avais eu des boulons 12pans.
Pour infos, le KIT de remplacement cardans SKF VKJA 8004 est livré avec du 6 pans.
die monster die
J'ai enfin reçu mes vis manquantes, je vais pouvoir remonter ma transmission.
Neanmoins, mon kit cardans SKF comprend un joint en liege, et il ne me semble pas avoir vu ce type de joint au demontage...
Il n'apparait pas dans le tuto, non plus.
C'est une modif? Il faut le monter?
Ou c'est destiné à un autre vehicule? (J'ai vu que les golf en sont équipées)
olivier3077
Message par olivier3077 »
si si c'est normal quand c'est neuf le liège ou peut être pour les audi ,et oui même joint homocinétique donc même vis :(;:
