pedale de freins dure dure... mais tres dure
romolettoman
Message par romolettoman »
bonjour les amis :06:
ma pedale de freins est devenue tres tres mais tres dure Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
je doit me mettre debout sur les freins Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
par ou commencer ? :beer: :beer: :roll:
merki
essence ou diesel ?
romolettoman
Fabien a écrit :salut
essence ou diesel ?
c est un 16td JX
Re: pedale de freins dure dure... mais tres dure
romolettoman a écrit : par ou commencer ? :beer: :beer: :roll:
Tu as donné la réponse: commence par boire un coup! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Je crois qu'il y a une sorte d'assistance au freinage... non?
T3South
Message par T3South »
Assistance HS, il faut regarder du coté de la pompe à vide :(;:
romolettoman
T3South a écrit :Assistance HS, il faut regarder du coté de la pompe à vide :(;:
je presente mes confuses Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
elle se trouve ou la pompe a vide Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Darlow
Message par Darlow »
+ 1 pour la pompe à vide, elle ce trouve environ sous le dernier injecteur
il y a une durite qui y est branchée pour mettre en pression négative le maitre cylindre du circuit de freinage.
symptômes :
- la durite qui par de la pompe est abimée
- la durite est débranchée
- la tétine du couvercle de pompe a vide est cassé, dans ce cas, la durite se balade
t'es bon pour une pompe à vide (entre 30 et 60€ sur LBC ou en casse auto)
romolettoman
symptômes :
merci merci
vais regarder ca demain matin après dégrisement Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Ben pas mieux, une pompe a vide c'est ça :
Le bout blanc en haut est super fragile, c'est cette partie là qui peut être cassée quand on y fait pas attention.
La partie basse est encastrée dans le moteur.
La pompe a vide envoie une dépression d'air jusqu'au mastervac qui se trouve derriere ton tableau de bord au dessus des pédales, par une durite branchée sur le bout blanc en haut de ta pompe a vide.
Le mastervac c'est ça, le gros truc rond noir, et tu vois la grosse durite d'arrivée qui vient de la pompe a vide sur la gauche :
C'est juste cet air qui fait fonctionner l'assistance de ton freinage.
Techniquement ça ne devrait pas etre le mastervac, il envoie d'autre signaux quand il merde, si la pédale est devenue dure du jour au lendemain t'as plus qu'a chercher entre les deux pourquoi l'air arrive pas.
romolettoman
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 vlà finalement c est le tube plastique du couvercle de la pompe sous vide peté Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Merci Fabien :beer:
vais devoir trouver un nouveau couvercle ou une pompe entière ou m entrainer et avoir une cuisse d haltérophile ::)):
Ha ben voilà une résolution efficace :)
Darlow
romolettoman a écrit : finalement c est le tube plastique du couvercle de la pompe sous vide peté
bienvenu au club ;)
blackchon
Message par blackchon »
Bonsoir l’équipe je viens vous rejoindre car moi aussi j'ai la pédale dure!
Je viens de changer le démarreur et j'ai du soit abimer l'embout de la pompe a vide ou je l’espère juste enlever la durite ...
la il fait trop froid et nuit trop tôt je vais regarder ça demain ...
bye
Darlow
blackchon a écrit :Je viens de changer le démarreur ...
t'enflamme pas, elle est cassée :06:
nos grosses paluches au démontage du démarreur, Bingo !
blackchon
Finalement j'ai pas été si bourrin que ça !!!
en installant le démarreur j'avais dés-emboité une durite dure qui fait raccord de 40cm voir 50 qui se trouve juste après la durite souple de la pompe a vide
Ouf
y a rien de plus emmerdant quand tu répare un truc que de créer une nouvelle panne.
salut toi,
aprés réfection du démarreur ma pédale de frein est hyper dure comme chez toi, que faire ?
explique-moi comme s'y j'avais 2 ans Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
c quoi la pompe à vide ?
z'avez des photos ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Tu tapes pompe a vide T3 sur google et tu as de belles photos :(;:
Tu as surement le meme probleme que les autres Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Sinon tu as des photos ici, 3eme paragraphe:
index.php?page=dostek_0004
merci la sardine
j'ai fini par trouver des photos dans "atelier" sur un poste dédié au joint de culasse :(;:
là il pleut mais j'irai voir demain matin
le :motus: de garagiste m'a cassé le téton en sortie de la pompe à vide, heureusement que je ne suis pas obligé de tout changer :(;:
mais 19€ pour bibi Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Pfff fallait passer a la maison, je te l'aurais changé ton démarreur! :sun:
joelausec
Message par joelausec »
raxamala a écrit :le :motus: de garagiste m'a cassé le téton en sortie de la pompe à vide, heureusement que je ne suis pas obligé de tout changer :(;:
Et pourquoi c'est toi qui payes la casse du garagiste? T'as pas de merlin pour le raisonner?
sardine merci pour ta proposition, le garage est loin et j'ai payé en liquide sans facture, tant pis pour ma poire
Darlow
raxamala a écrit :j'ai payé en liquide sans facture
ah bah bravo ! :!P:
TROP BON, TROP C...
