ma pedale de freins est devenue tres tres mais tres dure
je doit me mettre debout sur les freins
par ou commencer ?
merki
Tu as donné la réponse: commence par boire un coup!romolettoman a écrit : par ou commencer ?![]()
+ 1 pour la pompe à vide, elle ce trouve environ sous le dernier injecteurT3South a écrit :Assistance HS, il faut regarder du coté de la pompe à vide
merci merciDarlow a écrit :+ 1 pour la pompe à vide, elle ce trouve environ sous le dernier injecteurT3South a écrit :Assistance HS, il faut regarder du coté de la pompe à vide
il y a une durite qui y est branchée pour mettre en pression négative le maitre cylindre du circuit de freinage.
symptômes :
- la durite qui par de la pompe est abimée
- la durite est débranchée
- la tétine du couvercle de pompe a vide est cassé, dans ce cas, la durite se balade
t'es bon pour une pompe à vide (entre 30 et 60€ sur LBC ou en casse auto)
