arbre roue
geoff88
arbre roue
Message par geoff88 »
Salut la zone,je suis en mode refection de frein arriéres,ceux ci remontés,je galére à ressortir l'arbre pour refixer le tambour..j ai dû le pousser trop loin je pense (j'éspére qu'il n'ai pas sortie de la derniére entretoise aprés le roulement).
Il y a t'il une combine pour retirer l'arbre?
Je n'ai qu'une partie du filetage sur l'arbre qui dépasse du cache poussiére,pas la partie cannelée.
:evil:
Ce que j'aimerais obtenir:
Ce que j'ai:
HELP ME
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut , il te faut un arrache a inertie que tu fixes sur le boulon que tu as bien visser et tu fait coulisser la masse :(;: ouais je me suis trompé dans la manip , la c'est mieux http://www.drancylocation.com/admin/img ... nertie.gif
Modifié en dernier par olivier3077 le samedi 30 nov. - 13:43, modifié 1 fois.
geoff88
merci pour l'info (pas ça en stock,perdu au fin fond de la cambrousse.. :evil: )
Par contre ta photo n’apparaît pas.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
mikey
Message par mikey »
salut, dévisse ton cardan coté boite, puis tu le mets droit en jouant un peu cela devrait entrer ...
olivier3077
j'ai éditer et ca fonctionne :06: , ca se fabrique assez facilement :(;:
geoff88
mikey a écrit :salut, dévisse ton cardan coté boite, puis tu le mets droit en jouant un peu cela devrait entrer ...
Déja désacouplé coté boite..,pas possibilité de remettre dans l'axe,la boite géne (cardan reculé du coup.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 )
geoff88
olivier3077 a écrit :j'ai éditer et ca fonctionne :06: , ca se fabrique assez facilement :(;:
C est sur ce serait le top,je compte remettre le doka sur ces roues fin du week,encore un coté à changer garnitures,cyl...remonter les cardans,purges,changement pompe à eau,remplacement joint échangeur eau/huile... tendu pour fabriquer cet outil,vais aller voir dans le village si quelqu un à ca à me prêter..,au cas ou :chineese:
olivier3077
en regardant la photo ,tu as mis ta chandelle sur le bras inférieur erreur mets la plutôt sur le châssis et ca permettra a ton bras de descendre et tu pourra enquiller ton arbre de roue avec le cardan :06:
geoff88
bien vu..j'y cours.. :smile:
mikey
Message par mikey »
sinon tu dévisses le porte roulement 4 boulons de 22 de mémoire avec tes machoires dessus ,tu le sorts l'ensemble avec le cardan. tu remets correctement l'axe de roue et tu renfiles le tout ,refixe le cardan sur la boite. et tu finis ton montage.
geoff88
mikey a écrit :sinon tu dévisses le porte roulement 4 boulons de 22 de mémoire avec tes machoires dessus ,tu le sorts l'ensemble avec le cardan. tu remets correctement l'axe de roue et tu renfiles le tout ,refixe le cardan sur la boite. et tu finis ton montage.
ce se finira comme ça si je galère,mais en dernière solution car je me doute que le tuyau de frein va péter,roulement s ouvrir en 1000 morceaux...
Pour l'autre coté (là trop tard); pas besoin de démonter le moyeu (en fait rien d'autre que le tambour) lors du remplacement des mâchoires et cylindre de roue, c'est moins pratique mais ça passe :(;:
Hep Mrs les modos, cette petite phrase à l'air de rien, mais elle évite bien des problèmes. Si vous pouviez la mettre là où elle serait facilement accessible.....
ton moyeu bute sur l'entretoise entre les roulements qui s'est décentrée…. essaie de la recentrer avec un tournevis :(;:
geoff88
ca y est,tout est remonté,c'était un peu de tout ça confondu,merci pour votre aide..
tellement balléze,j ai meme changé ma pompe à eau et tout remonté,plus qu a remplir de ldr et purge.. :chineese:
