Voilà le verdict sur les freins avant de merry et sans appel donc il faut que je refasse le tout.
J'ai bien lu les dossiers tech
- Roulement de roue
- Disque, plaquettes
- Réfection des étriers
- Changement flexible.
Le truc c'est de pas se tromper en commandant, normalement en 81 ce sont les étriers fixes (si j'ai bien compris) mais l'histoire teves, girling m'embrouille alors je vous demande juste confirmation.
Voilà mes freins
Pour les disques c'est bien la taille 278mm ?
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 09-10018-p
Pour les flexibles il y a différent filetage M10 ou F10 je suppose male ou femelle faut démonter pour savoir ?
http://www.oscaro.com/flexible-de-frein ... breadcrumb
Pour refaire les étriers c'est bien çà
http://www.oscaro.com/kit-de-reparation ... 6906-405-p
Pour les flexibles et vu que je vais faire l'autre coté et l'arrière un peu (machoire,ressort,cylindre), est ce qu'il est possible de vider le dot4 par le premier flexible histoire de pas avoir à bloquer le liquide à chaque fois.
Et une fois que j'aurai tout fini je re remplie le système et je purge comme indiqué.
Désolé de faire encore mon boulet mais il serait peut être intéressant d'avoir un sujet dédié à l'aide à l'identification de pièces, car pour les vrais débutants en méca c'est pas simple.
Merci à vous.
