Hauteur de caisse avec nouveau amortisseurs
transbongo
Message par transbongo »
Bon voila j'ai changé mes amortos ( avant ) et je me retrouve avec un van de chicanos !! ! ::)): ::)):
Les anciens étaient totalement HS, cassés, fuites etc ....
J'aimerais connaitre la hauteur de caisse sous l'aile d'un T3 tolé 1,6 D ( 85 )
à l'avant / à l'arrière.
The Bongotrans ici : viewtopic.php?t=68618
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
tu le trouves trop haut ou trop bas avec tes nouveaux amortos?
En principe les amortisseurs ne modifient pas la hauteur de caisse ce sont juste des "freins hydauliques". Ceux à gaz poussent un peu. Qu'as tu monté?
transbongo
alors j'ai monté des record à huile ( enfin normalement )
Il est plus haut qu'avant, 75,5 cm de hauteur a l'avant sous l'aile
manu team
Message par manu team »
A tu roulé avec une fois monté
transbongo
juste 1 km environ pour controler le montage de tout les silentblocs et resserrer éventuellement.
Vous avez quoi comme hauteur ? ( en roue origine )
MacWilliam
Message par MacWilliam »
Les amortisseurs n'ont aucune influence sur la hauteur de la caisse.
transbongo
Oui " normalement " ... je sais bien .. c'est pour ça que je demande qu'elle est la hauteur de caisse normale ? je v pas me remonter les anciens pour vérifier quand même :chineese: :chineese:
Et je me dis que comme ils sont neufs ils " soulagent " un peu les ressorts ?
Demain je re re demonte un coté et je vire totalement l'amortisseur pour voir, car en plus il touchent très légèrement dans le bras inférieur ( le silent bloc de l'amorto étant plus gros que les precedents) alors est ce qu'ils se mettent un poil en biais et forcent ?
J'avoue que je ne comprend pas. Test en secouant le T3, les amortisseurs bougent et la caisse aussi ( normal :06: ).
Les ressorts sont bien en place ( vérifié et en plus j'avais fait une marque avant le démontage )
Modifié en dernier par transbongo le vendredi 26 avr. - 21:19, modifié 1 fois.
MacWilliam
transbongo a écrit : c'est pour ça que je demande qu'elle est la hauteur de caisse normale ?
ça depend du poid du véhicule, de l'état des des ressorts, etc...
sebo
Message par sebo »
tu as bien remit le caoutchouc sur l'amorto?
transbongo
Bien sur mais il y a bien une base ?
La c'est un T3 tolé, vide, 1,6D , ressorts double bleu a l'avant.
une chose est sure c'est qu'il y a une différence entre avant et après !
Je ferais un test demain en re démontant et mesurant la hauteur sans amortisseur.
MacWilliam
transbongo
je suis passé a travers !!! :rouge: merci . :(;: :(;:
Je vais mesurer tout ça demain...
transbongo
sebo a écrit :tu as bien remit le caoutchouc sur l'amorto?
Oui tout à l'air OK sinon de tout façon tu ne peux pas serrer la tête d'amorto, enfin je pense.
sebo
Message par sebo »
et celui sur le ressort n'a pas bouger?
A titre indicatif sur mon Multivan d'origine en pneus 185/14 neufs en mesurant comme toi 75.5 devant 76.0 derrière.
transbongo
sebo a écrit :et celui sur le ressort n'a pas bouger?
Non il sont bien en place et maintenus par 3 petits bout de scotch
transbongo
cms a écrit :A titre indicatif sur mon Multivan d'origine en pneus 185/14 neufs en mesurant comme toi 75.5 devant 76.0 derrière.
Ben alors mes ressorts AR sont HS ... car 72,5 à l'AR...
Et Merci pour la mesure matinale !!! :06: :06:
transbongo
suite et re suite ...
Demontage d'amortos = pareil ! même hauteur
Dans un moment de précipitation j'ai totalement oublié de vérifier la longueur des amortos avec les anciens, peut être étaient t'ils tout simplement plus courts !!!
sinon c'est décidé kit ressort courts !! reste à trouver le financement !! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Bonjour Transbongo,
c`est des amortisseurs ordinaires ou plus dur que tu viens de monter ? Non parce-que comme dit ici, si tu veux rabaisser ton popo, il faut aussi lui mettre des amortisseurs plus durs...
Sinon, dans ce meme sujet, il est dit que ça marche aussi bien voir mieux avec des ressorts de BMW E30 ou E34 a l`arriere, et ceux du popo recoupés a l`avant, ça devrait mieux convenir a ton porte-monnaie...
transbongo
ultramars a écrit :Bonjour Transbongo,
Ben justement ce sont " normalement " des normaux , des record made in france pour ne pas citer de marque ...
Recouper je me tate à le faire, le jour ou t'as envie de remettre plus haut c foutu !
Je vais voir pour les ressorts de E34 ou E30.
transbongo
Pour illustrer un peu voila la photo de l'avant :
et de plus pres : ( attention le fisheye amplifie beaucoup )
c'est en mesurant en haut de la flèche que tu as 75.5 cm ?
demain je mesure mon Joker, il me semble beaucoup plus bas !!
transbongo
Effectivement c'est bien cette mesure. Depuis roulé un peu pour le CT et dans quelques chemins, pas de différence, rien ne descend plus et tout est bien en place.
En tout cas CT OK !! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Faut que je mesure sur un autre mais cette hauteur semble " standard " pour un tolé, vide et 1,6 D ...
Je me suis posé la question toute simple est ce que les anciens amortos n'étaient pas tout simplement plus courts !!! difficile de mesurer maintenant que les autres sont montés..
je suis allé mesurer sur mon mien, 71.5 av et ar avec pneu 195/75/15
le tien a l'aire très haut on dirait un syncro!
La longueur des amortisseurs ne déterminent pas la hauteur de caisse car ils sont toujours partiellement enfoncés ça se voit bien quand on lève la caisse avec le cric il y a du débattement "négatif". En extension les amortisseurs servent de butée pour éviter que les ressorts ne soient sans aucune contrainte et sortent de leur logement d' où l'utilité de monter des amortisseurs + courts avec des ressorts + courts :(;:
J' ai eu plusieurs T3: transpo, caravelle, multivan tous standards à +-75cm et j' ai souvent eu la remarque c' est un synchro? ha non, qu'est ce qu'il est haut !
transbongo
Bon ben on est dans la norme en gros c'est ce que je pensais...
Merci pour le petit rappel théorique sur les ressorts / amortisseurs ... mais si tes amortisseurs sont plus courts ton train est plus bas c'est mathématique après c'est pas bon certes !!! mais d'ou l'idée de différence de longueur entre anciens et nouveaux ... j'aurais du vérifier la longueur quand même ...
Ce qui me fait penser aussi ça c'est que j'ai beaucoup moins de prétension des ressorts à vide ( roue levée ) avec les nouveaux.
tu as beaucoup moins de prétension sur les ressorts avec les nouveaux amortos ce qui voudrait dire que les nouveaux sont + longs effectivement mais pour que ça se ressente sur la hauteur de caisse il faudrait que les anciens soient en butées de détente popo posé sur ses roues (aucun débattement négatif) il est peu probable que tu ais roulé comme ça. Sauf de dans ce cas précis je persiste à dire que des amortos +longs ne peuvent pas remonter la caisse. En fait le véhicule est à la même hauteur avec ou sans ses amortisseurs :(;:
transbongo c'est fou tu n'écoute rien et tu répète toujours les mêmes trucs :06:
transbongo
Au final cela ne me dérange pas qu'il soit plus haut mais c'est surtout la différence entre devant et derrière ... look crapeau !!
