J'attaque très sérieusement la restauration de mon T3 et je suis entrain de refaire mes trains roulant.
J'en suis au stade de l'arrière et je me pose la question sur l'ensemble amortisseur/ressort que je dois monter.
A prendre en compte que c'est un sinka avec une benne hydraulique et qu'il va certainement prendre cher pendant les travaux de ma maison et aussi pour ramener du bois! Dans l'idéal je cherche à rehausser l'ensemble et raffermir également.
Pour être franc, je lorgne des amortisseurs pour Synchro. J'ai cru comprendre que celà se montait dessus en lieu et place sur un 2wd. J'ai repéré des Monroe Van-Magnum, des Trail-Master ect...
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà fait ce type de modifs? Quel montage serait le plus judicieux? Amortisseur+ressort de synchro? juste amortisseur? Amortisseur de 2wd avec ressort renforcé?
J'ai également cru voir un système Air Lift! Connaissez vous?
Je sais je suis complètement perdu en fait
Merci d'avance!
