conseil amortisseur AR T3 Pick-UP
Moon10r
Message par Moon10r »
J'attaque très sérieusement la restauration de mon T3 et je suis entrain de refaire mes trains roulant.
J'en suis au stade de l'arrière et je me pose la question sur l'ensemble amortisseur/ressort que je dois monter.
A prendre en compte que c'est un sinka avec une benne hydraulique et qu'il va certainement prendre cher pendant les travaux de ma maison et aussi pour ramener du bois! Dans l'idéal je cherche à rehausser l'ensemble et raffermir également.
Pour être franc, je lorgne des amortisseurs pour Synchro. J'ai cru comprendre que celà se montait dessus en lieu et place sur un 2wd. J'ai repéré des Monroe Van-Magnum, des Trail-Master ect...
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà fait ce type de modifs? Quel montage serait le plus judicieux? Amortisseur+ressort de synchro? juste amortisseur? Amortisseur de 2wd avec ressort renforcé?
J'ai également cru voir un système Air Lift! Connaissez vous?
Je sais je suis complètement perdu en fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Merci d'avance!
Dans ce contexte d'utilisation, ce sont les ressorts qui comptent. Les plus costauds seront les mieux. Pas besoin d'amortos de compét.
schpounzz
Message par schpounzz »
+ 1 avec zyg
Des renforcés, code couleur vert vert quand ils viennent de chez VW
Moon10r
Merci pour vos réponses les gars!!! :(;:
En gros vous me conseillez de monter des amortisseurs "classique" et de mettre des ressorts renforcé! Mais la meilleure configuration pour mon utilisation, c'est quoi exactement?
-Installer un ensemble amortisseur/ressort de Syncro?
-Amortisseur 2WD avec ressort Syncro origine ou renforcé?
-Ensemble complet d'origine avec ressort vert/vert (où les trouver ces ressort? chez vw?)
Vous comprenez que j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi et être déçu dès la première utilisation.
Merci les gars!
schpounzz
re
amortisseurs classiques pour le confort à vide.
ressorts renforcés pour ne pas trainer du cul quand tu es en charge,
aprés tu cherches des ressorts renforcés soit neufs ( ce qui à mon sens est le mieux) chez VW ou d autres sites marchands ou d occas si tu peut être sur qu ils ne sont pas rincés, la qualité prime quand même si tu ne veux pas te retrouver avec des ressorts qui s affaissent au bout de quelques semaines :(;:
