usure pneus avant
wyzzak
usure pneus avant
Bonjour la Zone,
mes pneus avant s'usent à l'intérieur, et mon pote mécano me conseille de changer les caoutchoucs des "tirants", avant de changer les pneus.
Merci pour vos précieux avis!
Ca peut aussi venir des silent bloc du triangle supérieur et/ou des rotules.
Tu montes la roue avec le cric, et tu la secoues fermement dans tous les sens.
- Pechaillou
Mets le cric, lèves tout ça, secoue la roue de gauche à droite en mettant des accoues, s'il y a du jeu c'est ou rotule de direction ou rotule axiale,
de haut en bas s'il y a du jeu : rotule de suspension
Après s'il n'y a pas de jeu c'est p-e simplement un para à faire. Si tu uses à l'intérieur c'est que tu dois avoir de l'ouverture, pour en être sur passe ta main a plat d’extérieur à l’intérieur de la bande de roulement, normalement ça doit frotter + que dans l'autre sens.
Dans tous les cas attend de changer tes pneus pour faire le para, s'il y a du jeu ben... ben...
ça c'est la base ça peut être d'autres truc peut être mais bon lèves tout et ORANGINA !!!!!
wyzzak
Merci pour vos rapides réponses!
Alors pour les rotules et les roulements, pas de soucis, ils sont en bon état...
Pour les silent-blocs des triangles supérieurs, c'est sûr qu'ils sont pas tout neuf!
Quand aux caoutchoucs des tirants (je parle de ceux qui sont au bout, fixés à l'avant, sur le châssis, photo ci-dessous) ils sont vraiment craquelés!
Pour le parallélisme et le carrossage, ben je pense qu'il vaut mieux le faire après avoir solutionné la cause de l'usure.
Ce qu'en a dit mon pote, c'est que sur les bagnoles équipées de tirants (apparemment toutes n'en sont pas équipées), il y a ce problème d'usure des pneus dés que les caoutchoucs sont en bout de course..
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Silentbloc tout simplement. les deux sont complémentaires et différents
refs vw, devant 251 407 179, derrière (celui sur ta photo) 251 407 183, entretoise interne généralement rongée par usure et rouille 251 407 097. Colles ces refs dans ton moteur de recherche pour voir
J'avais trouvé l'entretoise chez Gunzl et privilégié les silentblocs de chez Vw...en 2010
D'après tantine, il s'agirait plutôt des 251 4O7 179 et 251 4O7 175, correspondant aux n° 12 & 16,zygpapa a écrit :Silentbloc tout simplement. les deux sont complémentaires et différents
refs vw, devant 251 407 179, derrière (celui sur ta photo) 251 407 183, entretoise interne généralement rongée par usure et rouille 251 407 097. Colles ces refs dans ton moteur de recherche pour voir![]()
la réf 251 407 183 concernant le silent-bloc de triangle inférieur, le n° 17...
- zygpapa
Merci Saal d'avoir rectifié. Me suis gouré une fois de plus.
Wyzzak, privilégies le caoutchouc Vw si encore dispo. La matière des pièces adaptables pas chères peut avoir une durée de vie très limitée. A moins de prendre de la marque connue, Febi plutôt que QH.
Puto!!!!la tempête se lève par ici, que ne c'est?
wyzzak
Ce silentbloc, le n°17, existe en Powerflex, en deux parties.saal32 a écrit :
la réf 251 407 183 concernant le silent-bloc de triangle inférieur, le n° 17...![]()
http://www.justkampers.com/251-407-183- ... -bush.html
N'en ayant jamais démonté, et vu la fiche technique ci-dessus, il est d'une seule pièce, à l'origine.
Ça doit quand même être plus facile à enfiler en deux pièces! (...
A lire l'intervention d'Alika (http://t3zone.fr/viewtopic.php?p=730551#730551), je me demande si la différence inox/acier bichromaté justifie le prix, somme toute élevé, de ce bout de polyuréthane!
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience de quelques milliers de km sous powerflex?
- SyncroNoNo
Ouais, comment tu fait???saal32 a écrit :Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... cause pas français non plus, comment fais-tu?fifi85 a écrit :Tu peux aussi la mettre en français, plus simple pour se repérer
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
wyzzak
Salut Zyg, ce n°17 tu me déconseilles de le changer, ou tu me déconseilles d'essayer de le trouver d'origine?zygpapa a écrit :Wyzzak, ce n°17 est exceptionnellement hors d'usage. Laisses tomber, sauf si tu es riche et maniaque.
Par contre ceux des triangles supérieurs semblent être mieux que ceux d'origine.
Utile ce post pour faire parler tata en patois de chez nous.
wyzzak
J'en remets une couche, sans vouloir insister, par besoin (urgent!) de vos lumières et de quelques conseils:
A l'audition des couinements, au vu de l'usure des pneus avant, sachant que rotules et roulements sont en bon état, je pense résoudre quelques problèmes en changeant les silentblocs 1, 6, et 7 du schéma ci-dessous:
Je crois que ce sont ceux qui s'usent le plus et qui provoquent les problèmes cités plus haut.
- Quels sont les autres silentblocs à changer impérativement en même temps?
Il y a des chances que je me rende compte de leur état au moment de démonter les autres, mais je préfère anticiper, et éviter de me retrouver sans locomotion plusieurs jours...
Merci d'avance à ceux qui en sont passé par là, et qui voudront bien me guider
- zygpapa
Pour y être passé plusieurs fois, quand ça couine, grince, gémit, avec usure anormale des peuneus les n° 6 en priorité.
Puis, moins indispensable et pour améliorer la stabilité de la géométrie, les n°7.
Et pour le plaisir de tout démonter car exceptionnellement HS, les N°1.
N° 4,8,2 ne jouent pas sur la géométrie mais sont cause de claquements et couinements.
Action man
Action man
- MacWilliam
- V.I.P.
wyzzak
Merci pour votre bienveillance et pour les pistes proposées!
Y a plus qu'à...
Le comble du bonheur, c'est ma compagne qui me confie ce matin que la soufflerie de dégivrage de son T3 ne fonctionne plus.
J'ai passé 1h cet aprème à éplucher la Zone, et je suis tombé sur un post redoutable de réjouissances à venir...
Surtout quand je pense à la soufflerie du mien, qui couine une fois sur deux!!
Du pain sur la planche de bord!
Y a plus qu'à...
